Zdravím přispívající . Tuhle troubu jsem přivezl ze SD a tři roky poctivě sloužila . Původní závada k vyhození odešlý odpor softstartu . Potom jsem si ještě během doby hrál s klávesnicí , spíše jejím pružným připojením . Původní majitel sakra vytlačil důlky v dotykovce a pozahýbal kabelem , takže moc stříbra nezbylo . Koupil bych celý ten komplet panel s elektronikou . Nebo alespoň jestli někdo nemá SM ? Nějak nemohu vyhrabat . Manželka si na tuhle kombistrojovnu zvykla a získal bych nějaký nepodstatný kladný bod , po svátkách zvláště ... děkuji předem .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 08 2014, 12:21 Předmět:
Mohl bys ty vnitřnosti vyfotit, jestli mi budou povědomé?
Clatronic přecejenom není taková značka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 09 2014, 8:22 Předmět:
u jedné dotykovky jsem to nakonec řešil tak že jsem ji odloupl a pod tlačítky navrtal díry do kterých jsem zalepil mikrotlačítka prodrátoval, znovu nalepil dotykovku, funguje to .
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 09 2014, 22:26 Předmět:
Tak jsem dnes prolez jeden SD a nic tam není.Zítra kouknu do druhého.Prý tam má nové zboží _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
