Kazety Emgeton C-90 LH
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:15    Předmět: Kazety Emgeton C-90 LH Citovat
Nazdar,
mám asi 20 nepoužitých kaziet Emgeton C-90 LH, ktoré som kúpil v roku 1989. Neviem už ako vtedy, ale teraz pri hraní vydávajú vŕzgavý zvuk (vrzají), ktorý má mechanickú podstatu. Nepomohli čiastkové výmeny prítlačnej plste, kladiek, ani celého plášťa kazety. Robí to zrejme samotný záznamový materiál.
Pomôže, keď čelo hlavy prejdem (namažem) prstom, potom to pár minút (a keď sa vrátim z rande tak aj dlhšie) hrá bez vŕzgania. Neviete ako sa toho zbaviť? Materiál má pomerne dobré magnetické vlastnosti.
Naposledy upravil Xeon_sk dne pá leden 03 2014, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Ano, to dělaly staré Emgetony v dobách Tesla A3 a důvod byl prostý: rovnací fólie v kazetě, zkus jemně zamáčknout okýnko uprostřed mezi otvory a pochopíš. Tohle Sony, Maxell...nikdy neudělá. Opravit se to nedá, leda vyměnit pouzdro kazety.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:55    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
řešil jsem to použitím voskovaného papíru, který byl jako podklad samolepících tapet.
Podle originálních vymezovacích papírků jsem vystřihl stejný tvar.
Před vložením do obalu kazety, je potřeba ty nové vložky prohnout !
Dělal jsem to přes tubu od "celaskonu", průměr asi 35mm.
Je to potřeba udělat bez ostrých přehybů !
Mělo to akorát jenu blbou vlastnost,
ten voskovaný papír byl špatně "průhledný",
takže bylo jen s obtížemi vidět, kolik tam je pásku na středovkách.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:06    Předmět: Citovat
konosuke:nemáš pravdu, zkus si někde sehnat Maxell SQ-chrom.Prodávaly se jednu dobu supermarketu, tam je to pravé vrzání.Byly za 30Kč/3kusy no nekup to.Měl jsem 3balíčky a rozbalil jsem jen 1 a dělaly to všechny 3kazety.Možná jsem měl nějakou blbou sérii, ale radši jsem se jich zbavil.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:22    Předmět: Citovat
tohle byla bolest různých typů kazet,
mě to dělaly i kazety "Scotch"
 Soubor:  20140102_185958u.jpg
 Velikost:  169.27 kB
 Staženo:  112 krát
pokochejte se !
http://youtu.be/yGarNQtsHBE
 Soubor:  20140102_185913u.jpg
 Velikost:  155.09 kB
 Staženo:  101 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Možná jsem zvolil nesprávný příklad ale Maxell SQ type II tříkusovka z Lidlu u kasy skutečně mám a okýnko má napevno, nepoddajné. Emgeton měl krycí fólii okýnka totožnou s rovnací fólii v kazetě, to jsem chtěl říci.
Etalonem hrůzy byly kazety Basf LH-M I z Tuzexu s těmi security zobáky, pásek měl odpor odvíjení takový že se deck občas vypnul, neutáhl. No, musely se rozmontovat (nebyly lepené nýbrž šroubované) a zobáky odstranit, na chvíli byl pokoj. Ale zvukově dobré, BIAS FINE se kalibroval mírně do plusu. Nejvíc se osvědčily Sony HF z burzy, po pěti balené. Standartní jakost za dostupnou cenu. Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN s modrou etiketou.
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 02 2014, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:45    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN.
ne, ne,
to je právě ten voskovaný papír !
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:53    Předmět: Citovat
S tým podkladovým papierom na tapety budú trable, ale čo takto papír na pečení? Alebo podklad po odlepení samolepiacich štítkov, ten je tiež hladký.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:00    Předmět: Citovat
papír na pečení, by taky mohl být, hlavně aby se z něj netahaly chlupy
a bylo přes něj alespoň trochu vidět . . .
 Soubor:  20140102_195150u.jpg
 Velikost:  79.61 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  20140102_195231u.jpg
 Velikost:  78.45 kB
 Staženo:  116 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Koukám, hoši, že krize udeřila naplno...oprášili jsme kazety a možná budem pásky vyrábět ručně, nanášet štětečkem rozemletý krevel rozpuštěný v laku na fólii a pak podélně střihat jak pán Morita po válce.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:22    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ale, prd . . .
. . . dneska jsou už na to pořádné mašiny . . .
http://youtu.be/Wq-mULdRqaE
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Tohle je magič na pérko made by CCCP nebo podélná střižna pásku ? To se hodí...VHS na půl a máme...6.3 mm, jenomže chrom je to...nebo pásku Memorex, Scotch ze starého sálového compu, někde se to na fóru probíralo.
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:41    Předmět: Citovat
A kdy ze byly ty Maxellky v tom Lidlu?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:42    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
asi tak únor 2008 možná i později
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Aha...no ze sem si jich nikdy nevsiml. Rolling Eyes
Strana 1 z 4
