Zaslal: pá leden 03 2014, 23:01 Předmět: Vyhřívání gripů a páčky plynu čtyřkolka (přesunuto)
Ahoj prosím o radu. Chci vyrobit z odporového drátu výhřev pro rukojeťi a páčku plynu ke čtyřkolce. Na rukojeti by se jednalo o cívku odporového drátu , která by se omotala ke stávající rukojeti a potáhla by se smršťovací bužírkou. Podle výrobce co to vyrábí by měla mít výkon 20W. Páčka plynu by měla být ve tvaru spirály na ploché destičce 3x1 cm a výkon 6W. Napětí je 13.5V. Má otázka je jaký drát použít jaký průřez a délku. Teplotu kterou by měly výhřevy vydávat bych si přál kolem 30 stC. Díky za rady
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 04 2014, 0:13 Předmět:
ten drát má hrozně malou plochu a tak i na 30°C bude muset mít vysokou teplotu, té bužírce se to nebude líbit, problém je jak teplo přenést a jak ho akumulovat, jinak se na semaforech spálíte a na silnici zmrznete
trochu sofistikovanější řešení je tu: http://www.georgeb.wz.cz/vyhrivani.htm
na té elektronice by se dalo ještě něco upravit, ale nápad je to dobrej..
jinak pro 20W a 14V je odpor drátu 10 ohm a pro 6W 33 ohm, dráty pak jsou tu http://www.gme.cz/t/odporovy-drat bez chlazení se ten drát ale může rozsvítit do červena
jednotlivé závity je potřeba izolovat mezi sebou a od kostry a vše řádně jistit pojistkou
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so leden 04 2014, 9:17 Předmět:
Na sněžných skútrech Arctic Cat jsou pod gumovou rukojetí nalepené vyhřívací fólie http://www.terko.cz/cs/topne-folie-7p/ a z vnitřní strany plynové páčky je tuším zasunut nějaký rezistor. Ty fólie jsou připojeny přes vypínač přímo na 12V, žádná regulace není nutná.
Tak vám nevím, zda jsou tyto úpravy na ovládacích prvcích vozidla vhodné, z hlediska zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích. Co jestli třeba ten odporový drát časem propálí bužírku a za jízdy řidiče náhle popálí? Neskončí pak vozítko i s řidičem v příkopu? Bude pak chtít pojišťovna vůbec plnit?
Myslím, že k zimní výbavě řidiče čtyřkolky, by měl patřit nejen přiměřený oděv, ale i kvalitní rukavice.
Ty gripy bych asi koupil z nějaké motorky. Tam se dají koupit do litru. Nevím jak to bude s průměry - na moto je pravý větší. Na tu páčku nevím ... určitě něco bude v originále. _________________ Internet - metla lidstva
