Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:48 Předmět: Kravál z repráků při zapojování
Ahoj, řeším problém bručících reproduktorů při zapojování vstupního jacku.
Když zapojím, vypojím, dotknu se audio jacku, ozývají se z repráků rány. Hrozné. Vím, že "tak to prostě je", nicméně zde je to skutečně extrémní. Repro Genius...
Co s tím? Zapojovat je jen vypnuté nebudu, kvůli každému odpojení noťasu rozhodně k repráků nepolezu.
Předpokládám, že je to způsobené příliš vysokou impedancí vstupu zesilovače. Je to tak?
Šel by udělat "mezikus", který by impedanci snížil a tak omezil/odstranil tento problém?
Shodou okolností, úplně stejný problém mám u line-in vstupu u autorádia. Stačí pohnout mobilem, trochu zavrtět zapojeným jackem a ozývá se odporně hlasité šumění/křupání... prostě hrůza.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:55 Předmět:
To není o impedanci, to je o rozdílným potenciálu na vstupech a výstupech a o jejich skokovým vyrovnání při spojení konektorů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:56 Předmět:
Ono je to trochu dané i tím, že by se měla dobře propojit zem (GND) a až potom signál.
Trochu lepší je situace u precizních zlacených konektorů, ale ideální to není u žádného.
Omezení vstupní impedance by mohlo pomoci, stačil by paralelní odpor, tam záleží na výstupní impedanci zdroje signálu, ale také na kapacitě kondenzátoru na výstupu zdroje zvuku, aby moc neklesly basy...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 25 2013, 21:59 Předmět:
Ještě jedna poznámka- na tohle má taky vliv nastavení hlasitosti. Pokud používáš aktivní repro k notebooku nebo MP3 přehrávači, tak je dobré ve zdroji signálu nastavit vyšší hlasitost a stáhnout hlasitost na aktivních repro. Potom ty efekty nebudou tak silné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 25 2013, 22:58 Předmět:
bacman napsal(a):
Ahoj, řeším problém bručících reproduktorů...
Má cenu ještě něco dodávat? Když se nechce, je to horší než když se nemůže... A o nekonečnosti jistý lidský nepěkný vlastnosti se taky už popsaly hektary papíru a terabyte paměti... Prostě komu není rady, tomu těžko může bejt i nějaký vzájemný nebo dokonce hospodářský pomoci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ad odpojování při min. hlasitosti - ano, nechci a nebudu to dělat. Repráky jsem koupil, abych si je "užíval", ne abych se jim podřizoval. Stály pár stovek, žádný vztah k nim nemám a budovat si ani snad nechci. Ono je to sice maličkost, ale radši věnuji teď úsilí, abych to odstranil úplně, než X krát opakovat nesmyslné tlumení hlasitosti.
Hlasitost je nastavena na výstupním zařízení hodně vysoko (víceméně max), nakonec i na těch reprácích (cca 1/2). Vstupní citlivost je docela mizerná.
Ad vyrovnání potenciálů. To mě vůbec nenapadlo. Myslel jsem, že když je notebook i repro zapojené do stejné zásuvky, že to nebudu muset řešit. A ono repro má jen vidlici bez země.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 8:52 Předmět:
Ale ty chceš dvě věci najednou: nepodřizovat se reprákům a současně obejít přírodní zákony (to se mimochodem vždycky dřív nebo později vymstí).
Každopádně za to může zákon, to není vlastnost jen těchto chrastítek: stejně se projevují i podstatně dražší bedny a zesilovače, a to i zvučnějších značek. Některé při takovém způsobu připojování šňůr doslova zařvou.
Zkrátka neexistuje opatření, kterým bys tomu zabránil.
Máš tedy dvě možnosti: buď tu hlasitost budeš ubírat před odpojením zdroje signálu a zase ji přidávat po připojení, nebo budeš audiokomponenty propojovat ve vypnutém stavu, tak, jak je napsáno v návodu. Aspoň tedy ve slušných návodech to je: napřed propojit navzájem a teprve pak vrazit vidlice do zásuvek a zapínat jednotlivé vypínače.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 9:57 Předmět:
bacman napsal(a):
šel . . .
když už jsi připustil výrobu mezikusu, udělej si tedy malou krabičku, kde bude dvoupolohový dvoupólový spínač, který před připojením do PC propojí živé vodiče na GND.
Po připojení je zase odzemníš a budeš hrát.
Nebudeš muset k bedýnkám, jen tam necháš tu krabičku stále připojenou . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 10:36 Předmět:
Zase s kanónem na vrabce, jen, abychom se vyhnuli čtení návodu výrobce a jeho dodržení?
A, když už, tak ten zkratovací spínač je nejlevnější řešení, a přitom naprosto spolehlivé.
Nějaká další modulace a demodulace v cestě signálu, to je cesta k dalšímu zčunění zvuku. Tedy, ne, že by ty bedýnky patřily zrovna mezi špičkové, ale znám mnoho horších. A je škoda jim prznit i to, co umí, bluetoothem.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 10:59 Předmět:
Já osobně využívám tento bluetooth přijímač z důvodu odstranění brumu, který vznikne v mém případě přímým propojení notebooku s audio sestavou, to rušení způsobuje adaptér notebooku, taky nemusím tahat kabel přes půl místnosti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 11:19 Předmět:
Jen pro zajímavost , mám tu SW asi od kina Nebo i od PC ) a ten je po po připojení na síť bloklý a zapne se až po přívodu vstupního signálu po zlomku sec . Nejdříve jsem se dopátrával proč nejde , když je všude napětí . je ze SD . Takže takové věci i existují .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 11:36 Předmět:
A co kdyby se přívody k repráku přemostily vhodným kondíkem který proudovou ránu spolkne... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
