Založen: Mar 24, 2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Kladno
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:15 Předmět: Flash disk, oprava
Ahoj,
jdu s prosíkem,jestli nevíte,zda se dají někde pořídit jen "střeva " z flash disku.
Na fotografii je ta ,co mi odešla. Při vložení do USB se ozve jen zvuk a už se nezobrazí disk. Dělá to ve všech PC.
Díky ,
Radek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 17 2013, 13:21 Předmět:
Krystal kmitá?
Pájené spoje propájeny?
Prokovky (u kterých to lze) propískány?
Utilita od výrobce řídícího švábu použita?
Obyčejnej reklamní krám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 18 2013, 0:34 Předmět:
Co s tím chceš vlastně dělat ? Jakou to má velikost ? A proč bys to nahříval když nožky od švába se dají normálně pájet ? Nebo máš dojem, že v troubě vyrobíš extra křemík kříženej extra bakelitem ?
Zaslal: st prosinec 18 2013, 13:21 Předmět:
To byl jen takový nápad,jestli se třeba nedělají ty střeva. Prostě to během přehrávání v půlce filmu lehlo a bylo.
Šlo jen o to,že je to netradiční tvar.
Až si omylem sednu na jinou plastovou,tak jí pak vykuchám a bude .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 18 2013, 13:26 Předmět:
No vidíš a už víš kde sehnat střeva. Jestli jde skutečně jen o to dělat reklamu jednomu pivovaru, tak kup jinou flešku vhodné velikosti, vykuchej ji a střeva použij do tvého futrálu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 18 2013, 15:13 Předmět:
Já jsem zase flešku "našel", neptejte se kde, 8 GB a funguje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st prosinec 18 2013, 20:52 Předmět:
Ja sa zasa pochválim fleškou od šikmookých, mala mať 4GB, po ceste sa 2GB vyvetrali, a ten zvyšok zasa rád zabúda. Ale bol lacný. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
