Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1524 Bydliště: Studénka
Zaslal: so prosinec 14 2013, 16:57 Předmět: NERO 7 demo - nekopatibilita s W8
Zkusil jsem nainstalovat do W8 program NERO7demo. Při instalaci se zobrazilo hlášení "o známé nekompatibilitě NERO7" a zda chci pokračovat. Neposlechl jsem varování a pokračoval v instalaci, která skončila hlášením "Installer přestal pracovat" - viz obrázek a instalace se ukončila. Program již byl částečně nainstalován a je zobrazen na stránce "Programy a funkce".
Problém je v tom, že jej nejde normálně již odinstalovat. Při spuštění odinstalce se opět zobrazí hlášení "Installer přestal pracovat".
Smazal jsem tvrdě složku NERO v Program files a vymazal všechny příznaky NERO v registrech, které jako chyby hlásil CCcleaner. NERO 7 je však stále v seznamu programů.
Je nějaká možnost jak nestandardně se toho blbě nainstalovaného NERO ve W8 zbavit? Už moje provedené kroky výš popsané jsou nestandardní a nejsem se sebou spokojen.
Nero 7 je zastaralý (současná je verze 14) a jeho nekompatibilita s W8 je pochopitelná. Pokud se pamatuji, když jsem v seznamu nainstalovaných programů kliknul na nějaký podobný zbytek, řekl mi systém, že není co odinstalovat a jestli chci záznam ze seznamu odebrat? - Tohle nefunguje?
Pak se ještě můžeš vrátit systémově do stavu před instalací, což by bylo nejčistší. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so prosinec 14 2013, 18:01 Předmět:
Na ten ruční postup Microsoft k odstranění problému si netroufám vůbec.
Stáhl jsem si proto ten program
MicrosoftFixit50542.msi
Podstatné je však varování, že se jedná o zásah do registrů, který může být někdy "destruktivní". Proto je nutná záloha registrů jak je popsáno výše.
Přemýšlím o tom, zda mám ten Fixit50542 vůbec spustit, když mimo "Zbytkového řádku s NERO7" v "Programy a funkce" nemám žádný jiný viditelný problém. Nerad bych udělal více škody než užitku.
Dík za tu radu jak postupovat. Zatím vše někam uložím a budu v klidu vyčkávat. Je možné, že se problém vyřeší sám při upgrade z W8 na W8.1, které jsem ještě nedělal.
K té druhé radě na "....řekl mi systém, že není co odinstalovat a jestli chci záznam ze seznamu odebrat?" Toto mi nefunguje. Mám jen možnost Odinstalovat-Změnit-Opravit. Všechny možnosti končí stejný hlášením o ukončení práce installeru.
To NERO7demo jsem chtěl dočasně nainstalovat k vypálení nějakého filmu AVI jako normální DVD. U XP mi to fungovalo. U W8 jsem narazil a zavařil si problém.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 19:34 Předmět:
Starší se musí dnes učit od mladších.
Nástroj obnovení jsem znal a používal u XP. U W8 jsem na něj myslel, ale "za Boha" jsem nemohl přijít na to jak se k němu u W8 dostat.
Nakonec jsem se k tomu dostal přes okno Tento počítač - Vlastnosti - Ochrana systému.
Spustil jsem bod obnovení před instalací NERO7 a vše je již OK.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 20:04 Předmět:
serviceman napsal(a):
...... Mě je pětašedesát.
Tak jsem se trefil, mi je 68 . Jsi mladší a radíš dobře.
Ale nejkrásnější bylo opravovat sálový počítač Tesla 300. To si člověk užil výměn tranzistorů, diod, keramických kondenzátorů, brouků řady MH74xx a podobné havěti.
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 8:19 Předmět:
Zdravím, zkuste si nainstalovat CDBurnerXP je to freeware umí prakticky vše co člověk potřebuje a není takový zbytnělý moloch jako Nero a má i aktualizace na nové verze
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 13:26 Předmět:
maxim napsal(a):
.... zkuste si nainstalovat CDBurnerXP je to freeware ......
Dívám se na ten CDBurner. Vypálit umí kde co, ale nenašel jsem, že by třeba z AVI nebo mp4 vytvořil složku Video TS, kterou potřebuje aby vypálil DVD, které lze přehrát v běžném DVD přehrávači. Na to je třeba další SW. Nebo se pletu?
Zaslal: po prosinec 16 2013, 7:42 Předmět:
Dík "maxime". NERO to uměl bez problémů, a proto jsem jeho omezené verze u XP používal. Je to však skutečný moloch, a proto u W8 na mé drobné domácí práce s videi a fotkami rád použiji něco jiného, jednoduchého a hlavně legálního.
