Kontrola 2x220V na dalku
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 12:52    Předmět: Kontrola 2x220V na dalku Citovat
Ahoj, mam 2 zásuvky na 220V a potreboval bych cca o 10m dal rozsvítit zarovicky/kontrolky pokud v jedne nebo druhé bude zrovna proud, pokud bude proud v obou tak rozsvítit obe zarovicky. Neporadi prosim někdo jak to udelat bez tahani kabelu a vrtani do zdi? Děkuji
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 13:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 14:58    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
a chceš indikovat výpadek(jinak trvale pod proudem), nebo zapnutí elektriky do těch zásuvek ?
Jak chceš napájet ty žárovky(kontrolky)? bude u nich síťové napětí?
Namaluj zhruba schéma jak si to představuješ . . .
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:22    Předmět: Citovat
to g52:
Nevím, jestli jsem to pochopil správně. Máš 2 zásuvky normálně připojené na 230 V a jsou např. odpojené pomocí pojistek. A ty chceš nějaké vysílací zařízení do zásuvek, co by vyslalo jedenkrát impulz po zapnutí napětí v té každé zásuvce (celkem dvě zařízení) na dobu např. 10 s a přijímač (např. na 9 V), který by to indikoval např. rozsvícením žárovky (taky např. na 6 V) ???
g52
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:03    Předmět: Citovat
Tak zkusím ještě jednou a lépe.
1) v kotelně mám dvě zásuvky na 220V třeba "zásuvka A" a "zásuvka B".
2) v obýváku potřebuji zjistit stav zásuvek "A" a "B".
Pokud bude v zásuvce A proud, tak chci po celou dobu co v té zásuvce bude proud, svítit nějakou led diodou v obýváku, třeba zelenou Wink
Pokud bude v zásuvce B proud, tak chci po celou dobu co v té zásuvce bude proud, svítit (další) nějakou led diodou v obýváku, třeba červenou Wink Pokud nebude proud v žádné zásuvce, nebude svítit nic. Děkuji
