Pánové je tu někdo co už má nějakou zkušenost s pročištěním /zprůhlednění/ stupnice z plexiskla u staršího radia které časem díky erozi /slunce atd./se podepsalo na špatné viditelnosti ?Já jsem již s tím zápasil asi před 2 lety ale s nevalným výsledkem /mléčné sklo/ které znatelně kazí i celkový vzhled radia.Ted jsem díky tomu že jsem musel opravit některé nedostatky (pročištění kontaktů vlnov. rozsahů,digit. stup.atd./klasická údržba tak jsem se pustil znovu do té stupnice tentokrát vyzbrojen celkem úspěšnou zkušeností z broušení a vyleštění světel loni mého vozu specielně vyrobenou sadou pro tento účel.Bohužel s údivem jsem zjistil že ani po půl hodce broušení pod vodou a leštění pastou sic nezměnilo v porovnání s dalšími dvěma stupnicemie a plexi je stále stejně mizerně průhledné , jakoby beze změn což jsem nečekal.Kdyby nešlo o dnes již nostalgický přehledový přijímač asi bych se nato od počátku vybod.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 7:49 Předmět:
hm no tak tos mě moc tedy moc nepotěšil ,já to totiž brousil z obou stran narozdíl od světlometu auta kde to stačilo jen zvenčí,ale ani tak to nechápu že u světel vozu to jde ok a zde nikoliv,jediné co dokonale naruší plexi se pamatuji je kyselina mravenčí se kterou jako jediné dokonalé lepidlo co vím v kombinaci s rozpuštěnýma pilinama stejného materiálu se dá dokonale slepit ale to bych za dané situace nejspíš pomrvil no je to škoda protože do radio by vzhledově oživilo a dostalo by punc,šlo by to asi jedině tím že bych ty původní originální zcela vyměnil za jiný nový materiál protože z druhé /vnitřní strany není potisk stanic ta se nachází až uvnitř v přijímači nicméně by to nebylo vypouklé a na spodku bez byt tenkého pásku skály v mm no je to na dilema co by bylo lepší nebo horší.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 8:24 Předmět:
salora napsal(a):
U světlometu auta je s největší pravděpodobností použitý odlišný materiál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:02 Předmět:
Není to jen pravděpodobné, JE TO JISTÝ - opravdový PLEXISKLO je polymer nazývanej POLYMETHYLMETHAKRYLÁT - zkratkou PMMA a je chemicky příbuzný například s kyanoakrylátovým = sekundovým lepidlem. Vyrábí se už spoustu let a jeho nevýhodou je křehkost a malá odolnost proti degradaci vinou slunečního záření, přesně řečeno vinou UV složky. Ta UV složka působí na materiál v plný tloušťce a postupně způsobuje jeho mléčnej zákal - ten pak samozřejmě nejde odstranit žádným obroušením, protože "mlíko je skrz i vevnitř".
Kdežto kryty moderních světlometů = "čirá optika" jsou lisovaný z modernějšího a daleko tvrdšího plastu nazývanýho POLYKARBONÁT (polycarbonate) - zkratka je PC. Ten krom asi desateronásobný tvrdosti ve srovnání s PMMA (odolnost proti poškrábání ve srovnání s PMMA minimálně 10x větší) je i daleko odolnější proti UV záření, který způsobuje u PC ne "mlíko", ale pouhý sežloutnutí až (v daleký a předaleký budoucnosti) zhnědnutí materiálu. Výrobci světlometů proti tomu žloutnutí bojujou tím, že na povrch už vylisovanýho krytu nanesou tenkou vrstvičku laku s UV ochranným filtrem o vysokým faktoru - ten jednak chrání "sklo" před škrábanci, druhak materiál před žloutnutím. Bohužel, pro ten lak to má následek ten, že sežloutne on sám - je to něco jako obětovaná hořčíková anoda na ochranu ocelovejch konstrukcí v zemi nebo v moři.
Pro obnovení původního vzhledu polykarbonátovýho krytu světla je proto potřeba nejen odbrousit původní krycí a ochrannej lak a PC znovu vyleštit, ale aby se žloutnutí brzo nevrátilo a tentokrát nenapadlo přímo polykarbonát, je nutný na světlomet nastříkat novou ochrannou lakovou vrstvu - nejlepší jsou nan ten účel laky, který se používají jako svrchní průhledná vrstva na metalízu, protože jsou složením prakticky identický jako ten lak, kterej se na "skla" stříká při výrobě světlometu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:55 Předmět:
hm byt mě tvůj výklad moc nepotěšil na druhou stranu ti ale musím poděkovat za podrobnou a vzornou instruktáž oněch rozdílných hmotách což mě skutečně v daném okamžiku vůbec nenapadlo,no nicméně jsem napsal jednomu čípkovi co dělá náhradní stupnice pro historické radia tak uvidíme co napíše já mám v tomto ohledu /restaurování/u mé stupnice tu výhodu že samotná stupnice se nenachází na zadní části plexiskla jak tomu bývá zvykem ale až uvnitř radia,nicméně aby to zase nebylo tak moc jednoduché,musel bych ty původní /mlíčka/nějak odříznout jelikož jsou z výroby nalisované asi za tepla k černé pl. skřínce to by ještě šlo ale na zadní straně skel se nachází černé olemování a vespod skala v mm vše černé,dá se to prý nějak oskenovat a hodit na samolepící folii a nakonec jsou ty původní plexiskla zvenčí vypouklé takže hod by do originálu něco scházelo,no uvidím co napíše odborník a pak dám eventuelně sem vědět jak to dopadlo pro ty kteří mají obdobný problém.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 11:56 Předmět:
Ještě jedna drobnost: PMMA je konkrétní sloučenina, zatímco PC je skupina sloučenin a konktrétně můžeš dostat do ruky jejich směs v neznámém poměru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 17:08 Předmět:
salora napsal(a):
Takovéto SMS-káře mám nejraději - jedna? věta na sedm řádků
Nedá mně to (vím, že můžu zase očekávat nějaké takovéto ohlasy - třeba i přes SZ)
salora napsal(a):
Hm no tak tos mě moc(navíc!) tedy moc nepotěšil ,já to totiž brousil z obou stran, narozdíl od světlometu auta, kde to stačilo jen zvenčí,ale ani tak to nechápu, že u světel vozu to jde ok a zde nikoliv.Jediné co dokonale naruší plexi se pamatuji je kyselina mravenčí, se kterou jako jediné dokonalé lepidlo co vím v kombinaci s rozpuštěnýma pilinama stejného materiálu se dá dokonale slepit, ale to bych za dané situace nejspíš pomrvil.No je to škoda, protože to radio by vzhledově oživilo a dostalo by punc.Šlo by to asi jedině tím, že bych ty původní originální zcela vyměnil za jiný nový materiál, protože z druhé /vnitřní/ strany není potisk stanic.Ten se nachází až uvnitř v přijímači.Nicméně by to nebylo vypouklé a na spodku bez byt tenkého pásku skály v mm(toto snad nedává žádný smysl?!).No je to na dilema, co by bylo lepší, nebo horší.
Po korekci (netvrdím, že úplně správné) by se to snad už i dalo číst - i když ne každá věta dává pořádný smysl
salora napsal(a):
"Tahle věta" (možná čtyři? - jsou přece odděleny třemi čárkami ) je ještě lepší, než "ta" předchozí.
Já bych zde takouvouto komunikaci zakázal. Někdo "slepí" snad deset vět do sebe - jiný to píše zase jako básničku, odskakuje už po 1/3 řádku . . .
Argumentovat tím, že tu nejsme na češtinářském fóru . . . - i když, vypovídá to o autorovi takového textu své.
To salora - může tě jen "blažit", že tu nejsi sám - nebylo to mířeno osobně, ale obecně
Sry za OT - toto by snad spíše patřilo do rubriky:Provoz fóra Už se to tu několikrát probíralo - pokud moderátoři uznáte za vhodné, oddělte to, příp. přesuňte a můžeme pak diskutovat tam. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá prosinec 06 2013, 17:20, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 19:40 Předmět:
No asi takhle víš /kokun/ připadám si u tebe jako na buzeráku a nevím co tím stále sleduješ a pořád si chceš dokazovat , je zajímavé že se tu pouze tobě můj výklad nelíbí /ne poprvé /a máš stále nějaké výhrady a připomínky ,podívej každý píše jak umí a uzná za vhodné ,žeby toto bylo na forech zakázané slyším poprvé,mimochodem jsem registrovaný ve spoustě jiných for a nikde jsem dosud žádnou kritiku či výtku k mému vyjadřování nezaznamenal ,a když už ti něco tak na mě vadí ,nemusíš to jednoduše číst,zatím jsem/ až na tebe/ v tomto vláknu nezaznamenal jakoukoliv výtku ale dostal naopak odpovídající vyjádření a o tom přece forum je,/rnbw/ to popsal /trochu/lépe ,forum tu není o školení jazyka českého ale řeší se tu věcně různé problémy,to by sis měl uvědomit především.
no tímto jsem myslel to že originál plexi v přijímači má zvenčí profil /vypouklý/což bych u rovného skla či polykarbonátu vytvořit nemohl a pouze ta skala ano tady připouštím chybu ,měl jsem na mysli škála měřítka v mm co by se dalo i vynechat a dát sklo čiré.No a pak že se to dá vyjádřit jednou větou když tobě abys to pochopil musím rozepsat na věty 3
Strana 1 z 4
