Ahoj, poradí někdo, jak můžu podle tohoto schéma ovládat kotel (zapnout a vypnout hoření vypínačem). Žlutě označené je zapojení termostatu. Myslel jsem, že stačí spojit U1 s U2, ale nechci něco odpálit. Děkuji za pomoc
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 10:10 Předmět:
Stačí propojit paralerně k termostatu, tedy ke svorkám U1 a U2, pokud chceme kotel zapínat mimo nastavenou teplotu termostatem. Ta svorka U1 a U2 byla při dodání kotle stejně propojena. Pokud by měl ale vypínač sloužit k odstavení kotle např. po dobu nepřítomnosti nebo v noci, tak zapojit do série mezi svorku U1 a termostat.
Jen by mne zajímalo proč při dnešních cenách za plyn. Ten termostat dle schematu je nějaké obyčejné REEGO. Možná pro jednoduché dočasné zvýšení teploty, pokud máte programovatelný termostat?
Naposledy upravil Soemtron dne čt prosinec 05 2013, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
Väčšina kotlov ma vstup pre drôtový bimetalický termostat - zopne-kúri/rozopne-nekúri. Ak nieje kotol vybavený vyššou inteligenciou, tak potom v prípade, že vstup pre termostat je stále prepojený tak kotol kúri na nastavenú teplotu vody v obehu, keď ju dosiahne (presiahne) tak prestane do času, keď teplota klesne a tak dookola. Na tých svorkách pre termostat býva prepojka.
V skratke - vyveď U1 a U2 na vypínač.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 10:54 Předmět:
Ještě doplním: Jedná se o kotel Gasex 24 - Gasex 28, výrobce Kovopodnik Brno. Ještě poctivá práce co něco vydrží, ale něco také sežere.
Popis k schematu:
1 - VN zapalovač
2 - pokojový termostat (Rego , nebo jiný)
3 - čerpadlo
4 - Solenoid (ventil plynu)
5 - komínová klapka
6 - venkovní termostat
8 - kotlový termostat
10 - hlavní vypínač
12 - odrušovací filtr
13 - tlačítko Vn zapalovače
Dále má kotel bezpečnostní termostat, který není na schematu a je napájen z termočlánku a oládá bezpečnostní plynovou pojistku, hlídá "věčný plamínek".
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 14:16 Předmět:
U gasexu je ruční piezo zapalovač toho plamínku, pokud si pamatuji z doby, kdy jsme tento zázrak provozovali. Na to, jak to bylo primitivní, se na tom pořád něco s****o Ale zase to šlo bez problémů vždycky s trochou snahy rychle spravit.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 14:20 Předmět:
Toto je starý typ kotle, který se na začátku topné sezóny "nastartuje", trvale tam hoří plamínek, který zapaluje hlavní hořák podle toho jak je hořák ovládám termostatem. Po sezóně se zhasne povytažením plynové pojistky. Je to bez jakékoliv elektroniky. Novější kotle to mají možná tak, že se hlavní hořák zapaluje jiskrou, ale ty neznám.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 14:24 Předmět:
Zaky napsal(a):
Dělala se verze s piezo i s VN zapalovačem (schema nahoře). U mne doma ještě bez problémů dožívá. Za celou dobu se jen jednou měmil termostat proti přehřátí kotle. Jen je problém ho na začátku topné sezóny "nastartovat" než se potrubí naplní plynem.
Nám ještě doma hučí stará "DESTILA". Zatím se na ni serou jen ty termočlánky, co hlídají plamínek. Tak to vyřešily kleště, cvak a cvak. Termočlánek se vyšroubuje a nový našroubuje na hořák, vývody se zapojí přes čokoládu.. Jinak by se musel odšroubovat spodek ty patrony, kde je ta cívka. A to bez uzavření plynu není dobrej nápad..
