Vypínač/ sodíkové výbojky (přesunuto)
Tomek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 17:14    Předmět: Vypínač/ sodíkové výbojky (přesunuto) Citovat
Zdravím, je možno ovládat vypínačem ELDA 10A č.5 dvě výbojková sodíková svítidla po 400W (tedy 1,8- 2,3A) ?
Děkuji za info.
T
 Soubor:  elda.jpg
 Velikost:  10.69 kB
 Staženo:  57 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Při 2×2,3A určitě ano - vypínač má 10A. Ale jenom jestli ten proud výbojek nebude vyšší, například sodíková Tesla SHC 400W brala 4.5A, při startu plus cca 25% - ve dvou kusech už by byl vypínač zatížený naplno.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Problém bude spíše proudový náraz kompenzačního kondu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Trochu ti nerozumím , jestli se ptáš , zda dnešní vypínače snesou jmenovitý proud trvale , tak v praxi většinou ne . Ale mají ho deklarovaný a tak je můžeš montovat . Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 1:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a po určitém čase měnit a měnit a měnit . . .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Dal bych tam poctivej vypínač ABB nebo krabici s otočnym VS10 (VS16).Tyhle polský nemaj valnou životnost ani na zářivky (větev byla 10x2x58W,tojest okolo 6A).Vydrží obvykle tak rok(byly teda v mokru) a pak se upálil ten pohyblivej plíšek.
TOMEK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 16:30    Předmět: Citovat
No použiju tedy raději 2 ks č.1. Proud je na svítidle uvedený 3,5A. S tím kondem máte pravdu. Zátěž nebude ani odporová (tam by šlo využít těch 10A v poho), ani induktivní (60%) ani kapacitní, teda bude to indiktivně/kapacitní tedy přiklonit se ke kapacitní? To by se potom musel kontakt zatěžovat maximálně 40%, což by u 3,5A na č.1 vyhovělo...
T
