Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 18:10 Předmět:
Při 2×2,3A určitě ano - vypínač má 10A. Ale jenom jestli ten proud výbojek nebude vyšší, například sodíková Tesla SHC 400W brala 4.5A, při startu plus cca 25% - ve dvou kusech už by byl vypínač zatížený naplno.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 21:10 Předmět:
Trochu ti nerozumím , jestli se ptáš , zda dnešní vypínače snesou jmenovitý proud trvale , tak v praxi většinou ne . Ale mají ho deklarovaný a tak je můžeš montovat .
Zaslal: po prosinec 02 2013, 11:20 Předmět:
Dal bych tam poctivej vypínač ABB nebo krabici s otočnym VS10 (VS16).Tyhle polský nemaj valnou životnost ani na zářivky (větev byla 10x2x58W,tojest okolo 6A).Vydrží obvykle tak rok(byly teda v mokru) a pak se upálil ten pohyblivej plíšek.
No použiju tedy raději 2 ks č.1. Proud je na svítidle uvedený 3,5A. S tím kondem máte pravdu. Zátěž nebude ani odporová (tam by šlo využít těch 10A v poho), ani induktivní (60%) ani kapacitní, teda bude to indiktivně/kapacitní tedy přiklonit se ke kapacitní? To by se potom musel kontakt zatěžovat maximálně 40%, což by u 3,5A na č.1 vyhovělo...
