Kolena v teple :) PWM driver a soustava rezistoru
martinvv
Založen: Nov 05, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 9:40    Předmět: Kolena v teple :) PWM driver a soustava rezistoru Citovat
Ahoj,
jako nadseny cyklista jezdim i v zime, rad bych mel ale kolena v 'relativnim' teple a proto pracuji na nasledujici konstrukci zahrivaku. Kritika je vitana Smile
Pro jedno koleno :
> 2 baterie 18650 v serii mi davaji cca. 7 voltu , kapacita jedne baterky je priblizne 2000mah takze lze cekat ze budu dostavat vykon ~ 14watt po dobu jedne hodiny.
Jako regulator vykonu pouziju PWM ze stare LED svitilny se tremi mody 20%, 60%, 100%. Mel by vydrzet 3,5 Amax. Baterie budou v kapse u bundy a ty 2-3amp pujdou dimenzovanymi vodici ke kolenum kde bude odporova sit zatavena ve stahovaci termo folii nad navlekem, uchyceni suchym zipem, nad tim jsou jeste dlouhe cyklokalhoty. Na kuzi si nic davat nebudu Smile
Odpory v serioparalelnim zapojeni budou mit vysledny odpor mezi 3 az 5ti ohm. Konstrukcne mam ohrivak vyreseny, Smile
Myslite si ze PWM regulator ze svitilny je vhodny pro takovy ukol nebo byste vedeli o vhodnejsim reseni ? Ty lion Baterky maji vestavenou ochranu proti vybiti.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 9:55    Předmět: Citovat
No nevím jak bude pohodlný mít na kolenou nějakou odporovou síť. Jako lepší řešení bych viděl třeba topnou fólii. prodávají to třeba v autodoplňkách na odmrazování zrcátek. Má to tuším 10 W. Ale i tak si myslím, že tím neustálým pohybem se to za chvíli rozláme.
Nicméně kvalitní oblečení úplně postačí. Včera bylo lehce pod nulou a úplně stačily běžný návleky na nohy, jen tenký, nijak extra zateplený. Dělaj i teplejší a v nejhorším můžu jen na kolena dát ještě jedny.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Lidske telo v energickem pohybu dava toho tepla az moc. Clovek jedouci na bicyklu vydava pres kilowatt tepla. Z tohoto pohledu je prinos vyhrevnych teles na baterky s vykonem 10W spise k smichu. Resenim je v tvem pripade tepelna izolace (treba puncochy nebo zatepleny kalhoty).
Vyhrevna telesa na baterie maji vyznam tam, kde se clovek nehybe nebo jen minimalne (myslivec na posedu, vojak na strazi, pruzkumnik maskovany v lese)...
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Já si myslím, že by stačila spíš nějaká doplňkové návleky na "exponované" časti lidského těla (zde kolena). Otec má dobré zkušenosti s tím gumovým pásem na hubnutí z TV-productu. Nehubne sice po něm, ale jako ledviňák prý funguje velmi dobře..
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Chudobní motorkári odporúčajú noviny, stačí 1 stránka na každé koleno. Wink
