Chtěl bych se zeptat jak v eshopu GESu/GM mám poznat, zda se jedná o odrbané pouzdro, nebo o normální. Pod tímhle označením dřív prodávali celkem normální stabilizátory. Ztenčené pouzdro není ani v jejich katalogu uvedeno.
http://www.ges.cz/cz/7812-to220-GES05002919.html
Obdobný problém s fastony do PCB, míchají je dohromady s velmi tenkými, na které jde po upravě kleštěmi nasadit protikus ale faston se pod vahou kabelu ohýbá
myslím, že to nijak poznat nelze (s těmito ztenčenými pouzdry jsem se setkal už cca před 15lety - tenkrát to byly součástky nakupované tuším v Nedis-Kerr)
Stalo semi něco podobného, ale u tranz. TIP33. Jednou mi přišel z GM o 1/3 menší než ten o měsíc dříve. Nechtěl jsem to řešit reklamaci tak jsem dal přidavné chlazení. Ještě mám někde jeden kus. Pokud ho najdu tak dám foto.
Pravděpodobně se jedná o stabilizátory STMicroelectronics. Firma přešla od r. 2011/2012 na nové provedení se ztenčenou základnou, tzv. Single Gauge. Původní, klasické provedení (Dual Gauge) je nyní označeno příponou -DG, tj. např. L7812CV-DG. U českých prodejců se provedení -DG prakticky nevyskytuje, resp. jen ze zásob.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:32 Předmět:
Tohle šetření je fakt na... Celkem chápu, že čeští prodejci budou preferovat nový pouzdro (za stejnou cenu ovšem). Když budu chtít kvalitu, tak ani ty blbý stabilizátory už u nás neseženu.
Zaslal: pá březen 01 2013, 13:12 Předmět:
Ve spoustě aplikací, kde stabilizátor není na chladiči, to nevadí. Větší průšvih jsou vývody silné jako list papíru, tam hrozí ulomení součástky či podezření na pajc, jak se mě to stalo s TOP226.
A pokud stabilizátor potřebuje tak velký chladič, že jeho prohnutí může vadit, měli byste se zamyslet nad nějakým spínaným měničem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá březen 01 2013, 14:20 Předmět:
Ztenčení plošek stabilizátorů provedla v poslední době řada firem, osobně jsem se setkal s STM, ON Semi a Texas Instruments, tudíž je potřeba to brát jako normální stav a ne něco divného. "Klasické" silné provedení vyrábí stále, je ale potřeba v datasheetu najít příslušné označení (koncovka typu) a to objednat. Je ale dražší a nabízí to jen větší prodejci (RS, Digikey apod.).
Zaslal: pá březen 01 2013, 17:12 Předmět:
Tak přiznejme si, že se tyhle lineáry pomalu stávají v nových zapojeních raritou. A pořád ještě zbývá LM317, který má mimochodem lepší parametry už jenom proto, že do maloprodejen jdou většinou "odpadní" stabilizátory s ujetým napětím (v rámci tolerance). Takže třeba stabilizátor 8V dnes už 8V většinou nemá, spíš 8.2V apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 01 2013, 17:39 Předmět:
Nákupčího pro maloobchod zajímá jen cena a LM317 či 7808, další písmena nestuduje.
Co mě chodí součástky z TME a SOS, tak zatím jsem se s nevyžádanou tenkou verzí místo klasické nesetkal. Ale to už jsem pár let vlastně nepotřeboval řešit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím, kdy jsi naposledy objednával z TME, ale cca před měsícem přišly 7805,12,15, 7912,15 všechny tenké.
Vzhledem k tomu, že se v sériové výrobě k chladiči chytají většinou klipem, tak je tloušťka základny v podstatě nevýznamná.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:08 Předmět:
Njn - ale jak k tomu přijdou třeba naši "opálení" spoluobčané?
Výtěžnost bude podstatně nižší! _________________ Honza - kokúň
__________________________
