Tesla NC450 - deska elektroniky, podivnosti
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 20:02    Předmět: Tesla NC450 - deska elektroniky, podivnosti Citovat
Dobrý den,
začal jsem s opravou NC450, u které jediné co funguje je přepínání otáček (33,45). Veškeré doplňkové komfortní funkce nefungují. Dříve vše fungovalo.
Nyní se trápím s tím co je na DPS v tuto chvíli a co je v servisním manuálu. Spousta věcí mi nesedí. Například jsem nenašel fotorezistor (R3). Místo odporu R20 je drátová propojka. Také se mi nepodařilo lokalizovat kondenzátor C5 (v manuálu je, na mé desce jsou pouze vyvrtané dírky a připravená pájecí očka - nepájené). Nad výstupními tranzistory je řada odporů, a v manuálu jich je pouze několik. U cívky jsou dva vodiče zapojené do desky a třetí je volně ve vzduchu (proč??).
V obrázkové příloze tyto příklady a další označuji (chybějící kondenzátory na výstupu - C8/C11 jsou vyndané kvůli měření).
Jediné co mě napadlo, a dávalo by smysl s těmito fakty je, že by se jednalo o rozdílné revize gramofonu a servisního manuálu. Jsem z toho opravdu jelen. Děkuji za rady.
Marek
 Soubor:  nc450.jpg
 Velikost:  99.96 kB
 Staženo:  408 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Chtělo by to, abys sem hodil i schéma a ty odlišnosti nakreslil do něj...
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Zasílám... U té cívky by mě zajímalo, kde je v schématu ten drát co visí ve vzduchu. Ostatní zakroužkované bych rád našel na desce (jestli tam tedy jsou). Poslední v řadě jsou ty odpory u trandů...
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  124.19 kB
 Staženo:  448 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:09    Předmět: Citovat
deska z obou stran
 Soubor:  NC450-dps.jpg
 Velikost:  232.03 kB
 Staženo:  321 krát
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 24 2013, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Velmi pěkně nakresleno. Máte nějaké vysvětlení proč je to moje deska tak jak je? Gramofon byl prý koupen a nebylo do něho vůbec zasahováno.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Tady máš schéma trochu čitelnější a i s těma odporama u tranzistorů.
http://www.r.kuracina.szm.com/AUDIO/schema.JPG
1)Fotoodpor bude někde naproti tý žárovky - mimo tišťák.
2) Propojku místo R20 neřeš - v tom druhym schématu taky neni
3) Ta cívka - zřejmě má z výroby odbočku, takže tu taky neřeš
Zaměř se na elektrolyty - změřit, pak bych taky vyzkoušel ty jazýčkový relata (to v těch hliníkovejch domečkách) a taky na funkčnost všech vypínačů/přepínačů
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji za odpověď. Už jsem byl opravdu zoufalý. Kde se vzalo to schéma co jste sem přidal?
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:40    Předmět: Citovat
takhle by to z fabriky neměli pustit . . .
podle mě, se v tom někdo musel vrtat !
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Gramofon má svého jediného majitele, který byl prý prvním. Nevím co si mám myslet. Máme tu dvě mírně odlišná zapojení.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Pozdrav do Český Třebový... na ten tišťák se vzhůru nohama nedá koukat Laughing
Naposledy upravil frantajetel11 dne čt leden 24 2013, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
...Nevím co si mám myslet. Máme tu dvě mírně odlišná zapojení...
Ale no tak vy kucí nevíte, co je to facelift??? Asi se tomu tehdá říkalo jinak Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:51    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
opraveno !
. . . a ten můj je hezčí ! Laughing
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Se nevytahuj jo? Tak já ho smazal Wink
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Která verze z těch desek je lepší. Jestli se toto slovo tedy vůbec hodí...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Máš pravdu, to slovo se fakt nehodí a obě jsou rovnocenný - záleží jenom na součástkách. Jo a ještě taky vyzkoušej ty odporový trimry. Časem taky umíraj Wink
EDIT: i když ty jsou na hrubou regulaci rychlosti a ta jsi psal, že chodí...
EDIT2: tak jestli se ta regulace počítá do komfortní funkce, tak asi nechodí Laughing
EDIT3: jestli dobře koukám, tak ty volný pájecí očka co jsi nahoře zakroužkoval (spoj C1+R2), maj jít právě na ten fotoodpor. A jestli na ně není nic zapojený, tak komfortní funkce vypínání motoru a zkratování výstupu po dohrání desky tam nikdy nebyla...
