Zaslal: so září 19 2015, 5:15 Předmět: IR čidlo tv karty.
Zdravím.
Mám IR čidlo TV karty AVerTV TwinStar PCI-E, které má koncovku jack 3-pólový (stereo). (na foto pro ilustraci je se 4 kontakty)
Dá se to předělat na USB?
Díky.
Predelat by to slo, ale k cemu by to bylo. Vyrobce umyslne pouzil takovy konektor, aby byl pro jina zarizeni nezamenny. USB by svadelo k tomu, zapojit tam treba nabijecku a to by byla sleha...
A take proto, ze tam na tech trech pinech nikde nemusi byt ani 5V, jen vyvedena IR dioda.
K čemu by to bylo?
Potřebuji čiidlo do USB a tady těchto jack se mi válí v šuplíku šest už nějaký rok. A nic tak malého pro USB jsem v našich shopech nenašel, jinak bych ho už měl koupený.
IR čidla do USB se dělají, ale obsahují obslužný procesor. Instalují se na to ovladače. Z IR sondy k TV karty lezou surový impulsy z toho IO.(beztak tam povede jen +5V,GND a výstup z čidla) Dá se to použít na seriový port, pokud z tím chceš třeba ovládat hlasitost. Kdysi to bylo docela aktuální.
K čemu by to bylo?
Upravíš si to, a dopadne to podobně jako v diskusi hned "vedle":
