Zaslal: ne říjen 13 2013, 17:22 Předmět: identifikácia súčiastky...
Zdravím.Mám rozobraný elektrický kompresor(Fiamm 3000).Vo vnútri kompresorovej časti je valec(foto)v ktorom sú dané dostičky(lamely)-(foto).potrebujem poradit ohladom tých lamiel.Z akého materiálu sú?máte niekto s takýmto nejakú skúsenost?myslím že by to mohol byt pertinax,alebo je to niečo iné?tie lamely sú tmavohnedej farby(21x12x2mm)(foto)kde by som mohol taký materiál zohnat?
dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 13 2013, 17:58 Předmět:
Jo, bejvá to pertinax - pozor, abys to nenahradil sklotextitem, kterej sice vypadá veeelice podobně, ale má výztuž ze skleněných vláken na rozdíl od pertinaxu, kde je výztuž z papíru. Ten sklotextit dokáže velmi rychle (v řádu hodin běhu!!!!) prodřít stator (= tu skříň kolem rotoru, k jejímž stěnám přiléhají ty lamelky) doslova skrz naskrz. Ověřeno na několika exemplářích recipročního strojku - točivýho motorku poháněnýho stlačeným vzduchem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:18 Předmět:
Stejný princip, jen opačná funkce turbíny byl v pneumatických rázových utahovácích. Lamely byly z umatexu ( tkanina plněná bakelitem) a musely být poměrně přesné, hlavně v jejich tlouštce. Pokud se měnily, bylo nutné je před montáží máčet v oleji, nejméně 48hod., jinak suché vydíraly stator. V provozu se vzduch přimazával olejem. Pokud s utahovákem pracoval lempl a nedoplnil olej v přimazávání, netrvalo dlouho a utahovák se poroučel. Takže UMATEX byl ten materiál....
Stejný kompresor je i u aut, MB-A a dalších, kde je pneumatické otevírání dveří a kufru. Lamely jsou z nějaké černé hmoty, ale netuším jaké.
Zaslal: po říjen 14 2013, 23:22 Předmět:
Spíš to vypadá jako z olejový vývěvy,tak 500-800W.Nejlepší je koupit originál lamely,někdy bejvaj i ze speciálně tvrzenýho papíru.Tyhle vypadaj na pertinax podle barvy.
