Zaslal: st říjen 09 2013, 6:49 Předmět: 74HC05 lze použít DM74LS14N?
Zdravím,pokouším se repasovat baterii do dell C500/610 ale nějak se nedaří připojit se do ní přez i2c.Místo 74HC05 jsem použil DM74LS14N.SBWorkshop píše adapter ok ale baterku nepřečte.Musím použít 74hc05 nebo můžu ten 74LS14?
Drátky připojuju zatím přímo na konektor baterie podle obrázku.Nemusím ji třeba nějak sepnout?Na výstupu nikde nenaměřím těch 14V ale při zasunutí do notebooku na ní jede.
Díky
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st říjen 09 2013, 6:55 Předmět:
HC je CMOS logika, 05 je invertor s výstupmi s otvoreným kolektorom, takže s LS14 (klasika low power TTL so Smidt klopným obvodom na vstupe) nie sú vzájomne zameniteľné
Naposledy upravil Jarous dne st říjen 09 2013, 7:02, celkově upraveno 2 krát.
