UV zářivku pro osvit PCB?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 15:43    Předmět: UV zářivku pro osvit PCB? Citovat
Lze použít UV zářivku BLB-F6T5 určenou původně ke kontrole bankovek, pro expozici fotorezistu na PCB? Nenanšel jsem její vlnovou délku.
Je výkon tří až čtyř trubic po 6W dostatečný?
Zvažuju též udělat osit z UV LED. Osvědčilo se to někomu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Proč by neměla jít? Ta zářivka neemituje světlo v uzoučkým rozsahu vlnovejch dýlek. I kdyby ta špička byla docela vedle, při nejhorším bude potřebná expozice o něco delší, nó.
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Jde o to, zda našroubovat úsporky, UV zářivky, nebo LED. Pokud je maximum spektra jinde, bude třeba osadit více těles, zbytečně se ohřeje předloha.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 19:26    Předmět: Citovat
UV zářivky maj vlnovou dýlku danou rtutí. Pak tam jsou ještě v minoritě jiný plynný příměsi, ale ani ty nemaj na případnej posun λ UV světla vliv. To se tejká výbojek, takže "úsporek" i zářivek. UV-A LED většinou mívaj λ kolem 360-420nm.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Zářivky pro zkoušení bankovek mají filtr 395nm, takže z původního spektra rtuti moc energie nezůstane. Mnohem jednodušší je vzít hořák z vysokotlaké rtuťovky (RVL125, RVL250...).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Když se vrátím k původnímu dotazu - existuje UV LED s nějakým "slušným výkonem"?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Ano, existuje, a klidně ti výrobce poskládá 100-250W do bloku. Co watt, to dolar.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 23:20    Předmět: Citovat
340 - 420nm je doporučená vlnová pro expozici fotoemulze.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Na Aukru prodávaj už hotovou osvitovou jednotku z UV LED i s časovačem a adaptérem (včetně přítlačného skla), stojí kolem 900Kč (hotové bez práce), krabička je ale jen pro menší desky do asi 18x12cm.
http://aukro.cz/uv-led-hobby-osvitova-jednotka-na-plosne-spoje-i3561714676.html
