Zaslal: so září 21 2013, 11:45 Předmět: Mírné snížení napětí - rezistorem?
Ahoj, potřebuji zapojit stabilizátor tesla md7812. Maximální napětí dle DS je 35V. Na výstupu transformátoru po usměrnění jsem ale naměřil 34.6V. Potřeboval bych toto napětí trošku snížit. Nechci stabilizátor rozbít nebo vystatovat takto krajním hodnotám. Přemýšlel jsem o rezistoru, ale nevím, jaké hodnoty zvolit. Poradí mi prosím někdo?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 21 2013, 11:52 Předmět:
když tam dáš jen sériový odpor, tak si moc nepomůžeš, jen ti bude to napětí pro stablík víc skákat nahoru a dolů podle odběru . . .
na "prázdno" nebo při malém odběru tam budeš mít stejně moc.
nejlepší by bylo odmotat pár závitů ze sekundáru, nebo úplně jiné trafo . . .
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 21 2013, 12:06 Předmět:
Záleží na prúdovom odbere, ak nájdeš zenerku vyhovujúcu prúdovo, môžeš ju zapojiť sériove do vetvy vstupu stabilizátora. (Nemá to byť MA7812?) Napätie na vstupe sa zníži o zenerovo napätie na dióde.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so září 21 2013, 12:16 Předmět:
Po odebrání filtračního kondenzátoru je stále špičková hodnota napětí stejná! Jen měřák neměří vyhlazenou maximální hodnotu usměrněného napětí,ale střední hodnotu pulsního napětí. Takže stabilizátor by byl stejně namáhán velkým napětím a navíc by nestabilizoval v době mezi periodama,kdy vstupní napětí klesne na nulu...
Zaslal: so září 21 2013, 14:42 Předmět:
Dej pár diod do série před 7812. Tahle má při 1A úbytek cca 0.75V, při 100mA to dělá cca 0.68V, při 3A 1.2V. Dáš 4 tyhle kousky do série a dostaneš za nima při proudu 1A o 3V nižší napětí.
Zaslal: so září 21 2013, 15:29 Předmět:
Záleží na maximálním napětí, který na vstupu můžeš získat, byť jen na krátkou dobu. Když ale dáš dejme tomu 6-7ks 1N4007, nebo nějakejch KYxxx (min. 50V/1A), mělo by to stačit. Případný špičky potlačej kondy. A 7812 není takovej posera, aby nepřežil 36V na vstupu po krátkou dobu. Elyty stačej 220µ, víc bych nedal, aby se při jejich nabíjení neodporoučily diody. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 21 2013, 19:06 Předmět:
pentoda92 napsal(a):
...O kolik voltů bych to tak měl snížit, aby byl stabilizátor v bezpečí?
Záleží na tom, čemu říkáš bezpečí. Já tak říkám situaci, kdy při napětí v síti 253 V (=230 + 10%) a při nulovém odběru naměříš na vstupu 7812 max. 35 V.
Pokud jsi tedy naměřil 34,6 V při síti přesně 230 V, dostaneš max. 38,1 a mělo by stačit 6-7x 1N400X, jak píše MetalGod.
