Zaslal: so září 21 2013, 9:41 Předmět: Zapojení týdenních spínacích hodin Komextherm RVT 052
Dobrý den,
Mám od předchozího majitele špatně zapojené spínací týdenní hodiny v regulátoru RVT 052. Pořídil jsem nové, programovatelné (Grasslin fmd150), ale nevím, kam co zapojit, protože hodiny, které instaloval předchozí majitel mají pouze 4 kontakty, a já mám od plošnáku 5 drátů. Jde mi především o zapojení konektorů č.:3, 4, 5. Konektory č.:1 a 2 by měly být pro oběhové čerpadlo, ale pro jistotu bych poprosil i o toto zapojení. Jde mi hlavně o barvy drátů vedoucím ke konektorům, a o číslo na desce plošného spoje. Hodně by mi pomohlo třeba i detailní foto zapojení, nějak už bych si to přebral... Předem Vám všem děkuji za ochotu...
p.kocum@seznam.cz
V regulátorech KOMEXTHERM RVT-052 jak u verze pro kotle na tuhá paliva tak u verze pro použití regulátoru u el.vytápění nebo plynového kotle oběhové čerpadlo spíná relé označené v servisním plánu plánu "A" kontaktem A2. Rozdíl v obou verzích je pouze ten že regulátor pro pevná paliva má navíc osazeno jedno čidlo TV označené TV2 které je u verze pro el. kotle a plynové nahrazeno rezistorem. Pro spínací hodiny jsou na DPS označeny vývody pro přepínač 101, 102, 103. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: so září 21 2013, 17:10 Předmět:
To Kocour.
Fi Komextherm nedodržovala ve svých výrobcích stejné barevné značení vodičů.Tudíž toho se nemůžeš držet,ale zapoj podle schemat,které jsem ti zaslal.
Vývod spínací hodiny 5 na 101 deska regulátoru, 4 na 102 deska regulátoru, 3 na 103 deska regulátoru. Vycházím z čísel na desce regulátoru dle servisního plánu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
