Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá září 13 2013, 15:59 Předmět: Zapojení konektrou DIN5
Zdravím,
jen krátký dotaz, chci ke gramofonu připojit elektronkové rádio (které má vstup gramo) schéma zde
Gramec mám NC420 (magnetodynamika), jak to zapojit? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 13 2013, 16:38 Předmět:
Jednoduše: mezi gramec a rádio potřebuješ korekční předzesilovač s charakteristikou RIAA pro magnetodynamickou přenosku, jinak ti to bude hrát slaboučce a úplně bez hloubek.
Vstup toho rádia je určený pro krystalovou přenosku, vstup je na dutince číslo 3, na dutince číslo 2 je zem.
Do té trojky musíš oba kanály sloučit, nejlépe tak, že z výstupů předzesilovače je přivedeš dva odpory (obvykle stačí v rozsahu 2k2 až 10k, ale oba stejné).
Číslování pinů v konektoru je u nich čitelné, ale, abys to nemusel pracně hledat, tak při pohledu do dutinek, je-li výřez dole, jdou zleva čísla 1-4-2-5-3 (do původně tříkolíku značeného 1-2-3 se dodatečně do mezer vložily kontakty 4 a 5).
U stereofonních přístrojů je na pinu 3 levý kanál, na pinu 5 pravý kanál, velká úroveň, vysoká impedance.
O tom se vlastně bavíme už tady. Tedy mimo jiné.
