Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st září 25 2013, 23:13 Předmět:
Realne by to bolo, ale neviem si predstaviť aky teply by bol ten odpor. Skorej ich zapojit nejak do serie, ale to by si ich musel nejak odizolovať, takže jedine nejaku PWM regulaciu. Ale aj to by bol problem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 26 2013, 5:28 Předmět:
Nwm do čeho to je , ale dráty a konektory a vyhořelá "žhavící" relata hovoří o něčem jiném . Já jsem přišel do styku s proudy 15-20A (12V) na kus . V multikáře byl v serii snad ocelový drát cca 2mm v průměru a ten se také ohřál do červena a na něm tedy nějaký úbytek byl , vyzkoušet .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 26 2013, 7:05 Předmět:
Kolda napsal(a):
Bylo by reálné třeba před ní dát odpor, aby svíčka žhavila pouze třeba na 100°C - 150°C ? Je to vůbec reálné aby to takto málo hřálo ?
Ano, je to reálné, použiješ drátový odpor. Nevím na jaké pokusy to máš, ale výsledek bude jen ten, že odběr proudu bude stejný jako předtím a jen teplota se rozdělí podle odběru na svíčku a na odpor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 26 2013, 13:22 Předmět:
No, teoreticky, kdyby byl odpor svíčky vhodně teplotně závislý (asi jako u žárovky), tak by se dal najít pracovní bod, kdy by takové tvrzení mohlo platit.
Ale musím se přiznat, že jsem to zbaštil, když jsem to četl.
Zaslal: čt září 26 2013, 14:46 Předmět:
p32 napsal(a):
...výsledek bude jen ten, že odběr proudu bude stejný jako předtím a jen teplota se rozdělí podle odběru na svíčku a na odpor.
Tys tomu ale dal na prdel, G. S. Ohm se obrací v hrobě . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 26 2013, 15:55 Předmět:
No, jestli G.S.Ohm nezjistil teplotní závislost odporu kovů nebo samostabilizační účinek jako vedlejší následek této závislosti, pak ať se otáčí.
Přeložíme ho někam vrtat tunely.
Samozřejmě, že při nižší teplotě bude mít žhavicí svíčka menší odpor. Má kladný teplotní součinitel, takže kolem 800°C už má odpor tak velký, že proud klesne na tak nízkou hodnotu, že nestačí dále zvyšovat teplotu. Ochladíš vlákno, proud vzroste a vlákno začne topit víc...
A totéž platí i pro případný předřadný odpor.
Každopádně dvojnásobný odpor za studena neznamená poloviční proud po nažhavení, ten proud totiž o polovinu neklesne. Jen během žhavení ze 100°C na 900°C klesne na čtvrtinu, nanejvýše na třetinu, počáteční hodnoty...
Zaslal: pá září 27 2013, 7:08 Předmět:
Existuje PWM regulátor, který umožní plynule měnit napětí na zátěži(žhavicí svíčce) a to celkem bezeztrátově, pokud se použijí vhodné součástky. Teplotu si můžeš měnit podle potřeby potenciometrem. Na rozdíl od páječky to nereguluje na konstantní teplotu - chybí zpětná vazba.
