Zaslal: st říjen 02 2013, 19:19 Předmět: Přepínání napájení.
Zdravím,
řeším problém přepínání napájení v mobilním zařízení.
Mám mobilní zařízení napájené třemi NiMh akumulátory.
Abych nemusel pokaždé, když chci nabíjet akumulátory pracně otevírat pouzdro zařízení mám v plánu vyrobit něco jako dokovací stanici.
Bude to takové lůžko s kontakty (4-6 kontaktů) do kterého položím celé pouzdro. Po uložení pouzdra se spojí kontakty nabíječky dokovací stanice s vyvedenými kontakty od akumulátorů.
Zároveň se akumulátory odpojí od napájecí části zařízení a tato část se přepne na zdroj v dokovací stanici.
Pro názornost přikládám blokové schéma celkového řešení. První řešení přepínacích kontaktů by bylo použít relé. Je to jednoduché řešení, ale má to řadu nevýhod. Potom mě napadlo to zkusit vyřešit pomocí MOSFETů, ale nevím přesně jak takové zapojení jednoduše navrhnout.
Řešili jste někdy něco podobného, případně máte nějaké návrhy?
Děkuji všem za odpověď.
Nemohly by bloky nabíječka a zdroj splynout dohromady, takže by nebylo třeba přepínat uvnitř zařízení? Nevím použití ani výkony, ale co takhle náhrada technologie NiMh za Li-Ion?
Zaslal: čt říjen 03 2013, 6:58 Předmět:
Jakýho typu je ten zdroj? A jakýho typu je zabíječka?
Jestliže je zdroj externí baterií, a zabíječka je síťová, pak udělej to, co napsal frpr666. Jistě se nic nestane, když se NiMH budou nabíjet i z externího zdroje. Když budou nabitý, stejně to tajuplný mobilní zařízení pojede ze zdroje s vyšším napětím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pouzdro v kterém je mob. zařízení je vyrobené přesně pro 3 AA baterie takže lionku bych tam těžko dostával. Odběr zařízení je cca 250mA.
O tom, že bych to všechno řešil z jednoho zdroje jsem také uvažoval, ale baterie chci nabíjet proudem cca 600mA - 0,1C ( 3x2000mAh) a až se nabijí tak je nechat v udržovacím režimu 200mA.
Nevím jak bych toto řešil u jednoho zdroje, který by současně nabíjel baterie tak jak potřebuji a napájel zařízení.
Přikládám nákres řešení přepínání tak jak jsem ho původně navrhnul, ale nejsem si jistý zda to bude fungovat.
Máte pravdu, napsal jsem blbost. Nabíjecí I 200mA , udržovací 50mA.
Ještě bych rád věděl co říkáte na to zapojení co jsem navrhnul, mám tam chybu ?
Dík za připomínky.
