Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st září 04 2013, 19:48 Předmět: Korekční předzesilovač s 6N1P
Zdravím,
stavěl jste někdo korekční předzesilovač s ruskou dvojitou triodou 6N1P? Mám jich poměrně dost, ale nějaké schéma jsem nenalezl, většinou s ECC83, samotná záměna mezi lampami možná asi není a přepočítat to neumím
D. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 05 2013, 5:16 Předmět:
Pokud neměníš lampu v nějakém kalibrovaném zařízení , tak mimo specielních určení , je v katalogu popsáno , není náhrada jinou žádný zvláštní problém .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 08 2013, 10:20 Předmět:
To je korekční předzesilovač pro MM přenosku, a ten šlape v tomto zapojení i s 6H1∏ (6N1P) pohodově. Je to dvojitá nf trioda určená právě pro tyto účely.
Pokud bys ale chtěl zesilovač s lineární kmitočtovou charakteristikou, pak mám dobré zkušenosti s 6H3∏ (6N3P), která je určená původně do ladicích dílů pro VKV a televizních kanálových voličů, takže i šum má přijatelný.
Strmost má 5,9±1,8 mA/V při doporučeném anodovém proudu 8,5±3 mA a anodovém napětí do 150V.
Pro tento režim má doporučený katodový odpor 240Ω. Ale to si přečti sám.
Jako nízkofrekvenční předzesilovač (jednostupňový, stereo) jsem ji používal ve stereozesilovači před 2x EL84. Při anodovém napětí 120V a proudu 5 mA ještě pořád vyhověla víc, než dobře. V podstatě první stupeň toho zapojení, co sem dal Konosuke, jen upravené hodnoty katodového a anodového odporu.
