Tester 9V baterií
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:03    Předmět: Tester 9V baterií Citovat
potřeboval bych testr 9V baterek, protože mám hodně mikrofonu ktere tuto bat. vyuzivaji. Stačilo by jen třeba dva stavy Ok a polovybitá nebo nejak tak. Děkuji předem. Nevím jestli jsem to dal na dobré forum
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Při jakém napětí mikrofony nefungují? Třeba nějaký LED indikátor + zátěž.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:21    Předmět: Citovat
http://www.turecek.info/fel/KEO_BatteryTester.pdf
Dá se upravit jenom pro 9V baterie- vyhodí se přepínač, vyhoděj se přebytečný odpory kolem přepínače, použije se pevnej dělič (R4, R5, R9).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 03 2013, 8:35, celkově upraveno 2 krát.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:22    Předmět: Citovat
tak 5-6V
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:33    Předmět: Citovat
V tom případě může posloužit to, co jsem poslal. Je to jednoduchej tester s dobře dostupným IO, co má v sobě 2 OZ. A indikuje 3 stavy.
DPS tam je, může se použít tak, jak je, akorát se neosaděj ty přebytečný odpory (R1-R3, R6-RCool, přepínač se nahradí drátovou propojkou.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 03 2013, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:39    Předmět: Citovat
nestačil by odpor a ledka abych nemusel to ještě napajet
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:43    Předmět: Citovat
To fakt ne, to si teda sežeň nějakej ručkovej měřáček 0-12V s tím, že si stupnici ocejchuješ, prostě vyznačíš červenou lihovkou rozsah napětí, kde to nefunguje, zelenou tam, kde to funguje.
Ale jako toho napájení bych se nebál, kolik mA si o může vzít? A měří se stejně tak vteřinu, jinak to nežere skoro nic.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Já bych zkusil toto . Very Happy
 Soubor:  Zkoušečka 9V.png
 Velikost:  775 Bajtů
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  LED volty.JPG
 Velikost:  21 kB
 Staženo:  48 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Jestliže jich máš "hodně", používáš akumulátory???
Vyplatí se.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Jde to dělat různě. Podle mě by k testování stačila i obyčejná vhodná žárovka, třeba 24V 0,1A, nutno vyzkoušet.
Akumulátory se vyplatí, pokud mají zařízení lehce vyšší odběr... No a to mikrofony asi budou mít.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Taky se dá použít i jazyk . Very Happy Jen ho zkalibruješ , jako tu žárovku .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Nebo okopírovat zapojení přímo co se používá u některých bezdrát. mikrof. Po zapnutí mikrofonu LEDka jen problikne a dál už nezatěžuje baterii a jakmile její kapacita klesne natolik že by mikrofon začal za nějaký čas fungovat zkresleně LEDka začne svítit trvale. Nebo někde sehnat takový poškozený mikrofon a používat ho jen na zkoušení baterii.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Já používám právě na testování baterií a akumulátorů do portů udělátlo z 10LED baragrafu s LM3914N. Byl to nějaký profi modul do něčeho cca 30x30mm, původní rozsah 1V, nyní 10V a napájení rovnou z akumulátoru, což mu dává přirozenou zátěž, pri které měřím. Dva dráry s roztečí na bat, jen ťuknu a hned vidím jak na tom je.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Pro podobné účely se používá jednoduchý tester - 2x LED, 2x TL431, zátěž asi 40mA. Na konkrétní druh baterie (alkalická) za běžné teploty to stačí jako indikace "asi zcela nová" a "nad 30% kapacity". Pro konkrétní zařízení může být pochopitelně ta mez zcela jinde.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 13:52    Předmět: Citovat
To napr. mikrák od dB má dve úrovne slabej bat, všetko v poriadku do cca 7,5V - začne svietit led, pod cca 7V bliká. Používam 9V NiCd baterky - asi 2h na jednu, k jednému mám tri a točím ich. Mením keď svieti led, viem že mám ešte veľkú rezervu.
Alkaliny by som po akcii rovno vyhodil, tych pár minút, čo sa z použitej dá vybrať môže znamenať prúser v nevhodnej chvíli.
