Zaslal: st září 04 2013, 12:00 Předmět: pomoc s návrhem RC článku, ochrana triaku
Zdravím,
oč jde:
dělám si takových chytrý systémek pro automatické spínání čerpadla. Jde vlastně o přečerpávání vody z malé kádě do velkého rezervoáru, elektronika vyhodnotí výšku hladiny v malé kádi a na základě toho spíná čerpadlo.
EDIT2: ted jsem se dočetl že v datasheetu že doporučují začít s hodnotami : "Cs=0.022μF and Rs=47Ω." takže když s touto konfigurací se triak nebude sám spínat tak je to prostě ok a mám to tak nechat ?
To by šlo
Jen otázečka, je ptořeba ho dát blízko k čerpadlu, nebo to stačí i v místě kde je triak ?
Jo a jak je na tom varistor s rychlostí (jestli stihne reagovat na úzkou napěťovou špičku) ?
a výběr varistoru? např tento je vhodný ? http://gme.cz/ve07m00231k-p115-013, hádám že parametr UAC je ef. hodnota stř napětí za kterým nastane pokles odporu ?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st září 04 2013, 14:32 Předmět:
Ne, ta hodnota, kterou hledáš je Un(1mA) - Uac je střídavé napětí, na které se může varistor bez obav připojit.
Jak je to s rychlostí neřeknu, ale takové varistory běžně vídávám v obvodech, co spínají čerpadla i elektroventily, akorát varistor nebývá zapojený paralelně k čerpadlu, ale paralelně k triaku (mezi A1 a A2) - problémy s tím nebývají, vadné jsem viděl maximálně tak po nějakém přepětí.
no jasně, já jsem si akorát myslel, že když se varistor otevře tak je zkrátka otevřený a je na něm minimální úbytek, tedy i minimální spálený výkon. A taky ty špičky co přez t obudou lítat, budou poměrně malé (co se plochy pulzu týče) takže tam se taky nedá mluvít o nějakém výkonu. Myslím že o uchlazení bych se nebál I když jasně, těch pár korun navíc mě nezabije, jen jsem o tom moc nepřemýšlel
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 30 2013, 14:16 Předmět:
slav3k napsal(a):
... vzledem k tomu že spínám a hlavně rozepínám čerpadlo - indukční zátěž ... Jen otázečka, je ptořeba ho dát blízko k čerpadlu, nebo to stačí i v místě kde je triak ? ...
Při spínání přes triak se vypínání děje v proudové nule, tak snad žádné špičky od indukčnosti nehrozí.
