Receiver Harman Kardon HK3250, nedrží stanice rádia
Squere
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:10    Předmět: Receiver Harman Kardon HK3250, nedrží stanice rádia Citovat
Ahoj,
koupil jsem starý stereo receiver Harman Kardon s označením HK 3250. Je to starý kousek z roku cca 1995. Proti zvuku nic nemám ale mám problém s tím, že neudrží nalazené stanice. Pokud receiver zapnu a uložím stanice do paměti a přijímač vypnu a znovu zapnu, je vše v pořádku a stanice zůstanou uložené. Pokud ale nechám přijímač vypnutý přes noc, stanice se vymažou. Původně jsem hledal nějakou baterku nebo paměť, ale co jsem někde četl, měla by být paměť řešena kondenzátorem s velkou kapacitou.
Našel jsem si na tento přijímač manuál http://uloz.to/xLcXt87K/harman-kardon-hk3250-sm-pdf ale nevím, který kondenzátor je ten pravý Sad
Díky za každý konstruktivní příspěvek.
S pozdravem Miroslav Koutník
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Squere- podle rozpisu součástek by to měl být asi tento. Jen tam je pravděpodobně chyba v jednotkách, většinou ty paměťové kondenzátory mívají 0,47F.
P.S.: nejste příbuzný od Zdeňka Koutníka z Brna? Very Happy
 Soubor:  Tuner.jpg
 Velikost:  279.05 kB
 Staženo:  179 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 17:55    Předmět: Citovat
V tom případě soňáci jsou mistři, mám tuner ST-S390 pořízen léta páně 1993, 30 pamětí a display s názvy stanic, pamětí drží měsíc - dva jako nic, i když síťový kabel odpojen. Možná je tam jiný princip ukládání dat. Jo, to se ještě elektronika vyráběla v dílnách strejca Mority.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Mám schema od S590ES (tuner taky :-)) a ukládá to do paměti. Žádný udržovák tam není
Squere
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Díky kluci, vyzkušíme a uvidíme, kdyžtak napíšu jaký byl výsledek.
PS: já jsem Koutník z jihu Čech, ale člověk nikdy neví kdo všechno je můj příbuzný Smile
