Zaslal: út srpen 06 2013, 10:56 Předmět: Automatizování terárka
Dobrý den,
potřeboval bych zautomatizovat terárium. Jedná se mi konkrétně o tohle:
V terárku mám dvě žárovky-potřebuji aby se zapínali od 09:00 do 21:00 hod. Pokud vzroste teplota v terárku nad 30°C vypne se jedna žárovka.
Mlhovač- potřebuji dodržovat vlhkost. Pokud vlhkost klesne po 60% spustí se např na 5 min mlhovač. Stačí kontrola jednou do 60 min(nemusí být spojitá regulace). Mlhovač spouštět v rozmezí 09:00-21:00 hod.
Doplňování vody do nádoby s mlhovačem čerpadýlkem (napájení 5V), tedy nějaký hladinový spínač, min a max výška hladiny. Jaký vhodný snímač?
Jak nejlépe a jednoduše automatizovat? Šlo by použít např. ARDUINO a k němu příslušné doplňky, jako senzor vlhkosti a teploty pro toto automatizování? S programováním bych si poradil. Nebo máte lepší řešení?
