Jak zapojit trafo?
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 12:14    Předmět: Jak zapojit trafo? Citovat
Zdravim Potreboval bych poradit jak zapojit trafo s oznacenim svorek 0 220 380 0 24. Vystup trafa potrebuju na civku stykace 24V 50Hz.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Na svorky 0 a 220 asi připojíš 230V ze zásuvky a mezi 0 a 24 dostaneš těch 24V. Raději sem dej fotku.
mareck
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 12:42    Předmět: Citovat
jo takhle je to. a k cemu je tam svorka 380?. Foto dodam pozdeji ale neni potreba. Z tve odpovedi tomu rozumim
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Protože pak ho můžeš zapojit (trafo) mezi fáze a nezatěžuješ ochranný vodič . Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Mohlo by to být takhle.
 Soubor:  trafo01.png
 Velikost:  1.03 kB
 Staženo:  84 krát
mareck
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 13:49    Předmět: Citovat
tzn. L1-----0V
L2-----220V
L3-----380V
ok?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 15:14    Předmět: Citovat
No ale na primár přivedeme vždy jen dva dráty, že jo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 16:20    Předmět: Citovat
Prostě to zapojíš na primáru mezi (220) a (0), na výstupu (24), (0) budeš mít 24V a jako bonus na primáru mezi (380) a (0) bude cca 400V a mezi (380) a (220) bude cca 170V. A když mezi (380) a (0) přivedeš 230V, na sekundáru budeš mít cca 14V.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 5:48    Předmět: Citovat
No , podle tvého označení L1,L2 atd . tvrzení o tom , že tomu rozumíš , moc nevěřím .
mareck
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Neměl jsem čas ani odepsat. Zapojil jsem bez problémů. Díky za rady
