Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 05 2013, 10:13 Předmět: WIN XP problém s modermími USB úložišti
mám takový problém WIN XP SP2 neumí pracovat se soubory na SD kartách např foťák, čtečka knih. Zobrazí připojené zařízení přiřadí písmeno disku, ale U foťáku nepřesune větší soubory u čtečky přesun začne ale pak nepokračuje. Pokud dám SD do čtečky je to ten samý problém. Když ale zařízení připojím k PC s WIN7 vše funguje bez problémů. Neřešil jste někdo úspěšně stejný problém ?
Zaslal: po srpen 05 2013, 11:08 Předmět:
Pořiď si systém alespoň o 10 let novější _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 05 2013, 14:38 Předmět:
Může za to absence SP3 - Widle XP jen se SP2 jsou sice vstřícnější vůči fungování některejch programů, ale mají problémy s akceptováním větších objemů paměťovejch médií. Je na každým uživateli a jeho volbě, jestli si nechá XP jen se servispackem 2 a budou mu chodit jeho speciální aplikace který se nemají rády s packem SP3, nebo jestli si pořídí i ten SP3 a bude fungovat ve všech ostatních případech. Někdo to vyřešil dvojicí disků, přičemž na jednom má W-XP SP2 a na druhým SP3 a bootuje pokaždý z jinýho - akorát data musí přenášet přes nějakej další disk nebo aspoň USB flašku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5231 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po srpen 05 2013, 15:48 Předmět:
nemusi nutne... pokial spravi dve rozdielne instalacie s tym ze druhy disk bude odpojeny a zapoji ho az po skonceni tak moze mat pripojene potom oba a vyberie si v boot menu odkial spustit system moze kopirovat rovno mezi hadrami
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 05 2013, 16:15 Předmět:
Nikdy jsem si nevšiml, že by XP s SP2 měly jakýkoliv problém s USB výše popsaným. U zákazníků vždy blbly ovládače po "vylepšení" starším nebo divným softwarem. Stačilo přehrát ovládačemi k desce a opět to šlo. Je možné, že někomu to pomůže spravit aktualizace na SP3, ale tu jsem používal vždy jen kvůli vyššímu kódování na WiFi (WPA2 atd.). Prostě jsem toho názoru jak psal rnbw.
