Zaslal: st červenec 31 2013, 9:47 Předmět: Manipulace s daty na webu
Možná triviální dotaz, ale nemůžu na to přijít. Jak mohu zpracovat data (zobrazit, někam uložit, atd.) vložená na svých stránkách pomocí tagů např. input a textarea?
Zaslal: st červenec 31 2013, 10:14 Předmět:
No, já se HTML nikdy moc nevěnoval, takže nevím, v čem všem by to mohlo jít. Jejlíp asi v Javě, ta by měla jet bez nějakých speciálních programů. Ale klidně si nechám poradit i jinak.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: st červenec 31 2013, 10:38 Předmět:
Když se neorientuješ v HTML tak na javu zapomeň !!
www.jakpsatweb.cz
Najdeš tam vše potřebné , i já jsem tam začínal a celkem dost jsem se naučil odtama ...
Máš web, tam nastrkej nějaký soubory fotky nebo dokumenty malý
vytvoř nový HTML soubor a vlož do něj tohle
Přípona je .něco [.jpg .mp3 .doc]
kód:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Nazev stranky</title>
</head>
<body>
<h1>Vítejne na mé strance, zde uvádím pár mých souborů</h1>
<a href="NAZEV_SOUBORU.PRIPONA">Muj soubor 1</a>
<a href="NAZEV_SOUBORU.PRIPONA">Muj soubor 2</a>
<a href="NAZEV_SOUBORU.PRIPONA">Muj soubor 3</a>
<a href="NAZEV_SOUBORU.PRIPONA">Muj soubor 4</a>
<a href="http://ebastlirna.cz">elektro bastlírna</a>
<h3>obrázek v původní velikosti</h3>
<img src="nejaky_obrazek.jpg">
<h3>Omezení velikost obrázku</h3>
<img src="nejaky_obrazek.jpg" width="60" height="100">
</body>
</html>
to byly odkazy...
Vytvořena za 2 minuty, snad v tom není chyba
Existují i PHP skripty, kdyby jsi mě zájem pošlu link na moji stránku kde mám ty PHP skripty funkční i datové úložiště ...
Tady je odkaz na to datové úložiště...
Můžeš se tam zaregistrovat aby jsi viděl jak to funguje ...
Možná něco nebude fungovat, dlouho jsem na tom nedělal ...
http://your.bluefile.cz/
Zaslal: st červenec 31 2013, 11:57 Předmět:
Jenda_KL > Jo, to je přesně ono. Děkuji. Ten první kód je mi jasný. Vyplním formulář, odešlu ho, a co se děje pak? Dojde to na server, a tam musím mít další soubor, který ty data zpracuje? A v tom souboru použít Javu nebo PHP, v HTML ty data už zpracovat nejdou? Mám půjčeny 2 knihy, a v žádné z nich není toto nějak rozumně popsáno. Očekával jsem, že vložím data do nějaké proměnné, a tu zpracuju libovolně jako při programování. Asi to bude složitější. A jak zobrazím výsledek v původní stránce, ze které jsem zadával?
Snad mi pomůže i odkaz od
> buddynse,
za který taktéž děkuji.
P.S. Jo, v tom odkazu se to popisuje, takže pročtu, a snad budu chytřejší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34025 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 31 2013, 13:24 Předmět:
Hovadina, nie je tam nic s databazou.
Kremik: Musis si uvedomit jednu vec: v HTML sa nic nespracovava, je to textovy subor, ktory zobrazuje prehliadac. V nom mas formular (FORM), ktory prehliadac odosle na server, napriklad nejakemu skriptu v PHP. Ten PHP skript ho spracuje a nieco vypluje - nejaky HTML kod, ktory prehliadac zase zobrazi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 31 2013, 14:23 Předmět:
Kremik napsal(a):
Zobrazit po zpracování pomocí PHP a HTML. Uložit trvale jedině pomocí databáze, například MySQL. Na www.webzdarma.cz je poskytováno vše zdarma a je tam fórum specielně rozdělené podle zaměření.
Tak jinak.
"textovepole" je ta proměnná, která se odesílá s odkazem.
Když se klikne na prvek "submit", přejde se na stránku "mujweb.kdesi.cz/zpracovatform.php?textovepole=zde%něco20%napište".
Skript na serveru se zpracuje a vrátí se stránka, která bude obsahovat jen text "váš text je: zde něco napište" bez tagů a ničeho dalšího.
učebnicový příklad volání sama sebe (secticisla.php)
HTML je spracovavane na klientskej strane. Server posle stranku a koniec. Ked chces spracovavat data na servri, tak tam potrebujes nieco co to dokaze prijat a spracovat data. Najcastejsie sa pouziva php, asp, ale existuje aj ruby, perl, python...
Java - nemylis si to s javascriptom? to su 2 uplne rozdielne veci.
Javascript sa spracuva na strane klienta - to su tie rozne efekty, ako napr. prides na text a zobrazi sa ti nejake info okienko, alebo ti po obrazovke beha pes
Program v jave potrebuje mat k svojmu behu podporu v OS - podporne kniznice.
Odporucam stranku jakpsatweb, bez zakladnej znalosti ako funguje web sa nepohnes dalej. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st červenec 31 2013, 20:46 Předmět:
Výhoda WZ je ta, že google a ostatní vyhledávače lépe indexují a zařazují výš na pozici než u endory, kde si to musíš vybudovat pomocí htacess a optimalizátorů no...
