Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: út červenec 30 2013, 16:23 Předmět: Zrcadlové PDF
Dobrý den,
moc Vás lidi prosím, poraďte. Jak jednoduše zrcadlově obrátit obraz DPS v PDFku. Už jsem zkoušel kde co, převody formátů, vždy se mi změnil rozměr.
Musí přece existovat nějaké jednoduché řešení. Už ztrácím nervy.
Hledal jsem(možná špatně) nekolik návodů jsem našel, avšak pokusy bez výsledků.
Nešlo by editovat ten PDF nějakým PDF editorem ,uložit samotnej obrazec jako obrázek a zrcadlit ?
nebo zobrazit obrazec na monitoru aby byl přibližně velkej jak má být,zkopírovat PrintScreen vložit do nějakého grafického editoru , upravit velikost podle potřeby a zrcadlit.
Teď jsem tyhle naše kecy nechal vytisknout v Acrobatu do PDF a nastavil "Mirrored Output" a skutečně to zrcadlí, ale v obou osách. Přes JPG bys to měl víc pod kontrolou, pokud nechceš právě tohle.
Zaslal: út červenec 30 2013, 16:47 Předmět:
Dá se to otevřít v GIMPu, ale ROZHODNĚ bych to do JPEGu nedával. Proč? Je to ztrátový. Na takovou grafiku se hodí PNG, GIF, TIFF, nebo BMP, JPEG je jen na fotky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
