Ovládání výstupů a monitorování vstupů na PC
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 19:51    Předmět: Ovládání výstupů a monitorování vstupů na PC Citovat
Dobrý den, přátelé.
Rád bych se Vás zeptal, zda jste již někdo neřešil následující zadání.
Rád bych z monitoru PC (zatím myší, později na dotykovém monitoru třeba rovnou dotykem) ovládal cca 64 výstupů a monitoroval "akce" na 64 vstupech.
Představou je rozkreslit v Corelu, Malování či jiném programu na celou plochu obrazovky virtuální tlačítka s textovým popisem dané akce (třeba 8 sloupců po 8 tlačítkách nebo při větším monitoru třeba rovnou do jakéhosi půdorysu areálu) a vedle každého tlačítka "nachystat" možnost monitorovat vždy jeden konkrétní vstup (např. indikací červené/zelené kolečko, slova ZAP/VYP, rozsvícená/zhasnutá žárovka - to je teď v celku jedno).
(vstupy a výstupy jsou na sobě nezávislé - tím chci jen říct, že pokud stisknu virtuální tlačítko na monitoru, tak to ještě neznamená že se hned musí i rozsvítit hned vedle "namalovaný" a monitorovaný vstup. Třeba ve významu zapni topení, se může jeho vedle namalovaný vstup rozsvítit až když teplota vystoupá do určité hodnoty ).
Počítač by byl připojený v rámci PC sítě, na síti by byly připojeny jeden nebo několik hardwarových modulů, které by informace zachytávali a reagovali na stisky tlačítek spínáním tranzistorových nebo reléových výstupů, resp. zobrazovali ze svých vstupů "žárovičky" na monitoru.
Vstupy budou aktivovány 12V= a jsou již galvanicky oddělené.
Celý tento panel by měl nahradit klasický ovládací panel obsluhy a vlastní prodrátování povelů od/k zařízení by se odehrávalo někde v Serverovně.
Slibujeme si od takového ovládání, že budeme moct pružně reagovat na změny v logice zapojení nebo rozmístění ovládaných zařízení v areálu.
Sledoval jsem zařízení jako např. PAPOUCH.COM nebo HW-GROUP.COM ale tady se mi nezdály počty použitých vstupů/výstupů.
Viděl bych to na nějaké zařízení podobné MaR a s tím se přiznám nemám zkušenost.
Díky za jakýkoliv námět či radu.
Prima den.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Na obrázek v Corelu zapomeň, ten je nepodstatný. V podstatě jde o program, řekněme ve Visual Studiu, který bude "odněkud" číst data a "někam" odesílat. Možná tam budeš mít nějakou hardwarovou desku, převodníky atd. Ovládacích tlačítek, žároviček a indikátorů si tam můžeš nasekat kolik chceš.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:10    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Jasná věc, že je obrázek nepodstatný - šlo spíše o podklad a jen o to aby se obsluha zorientovala a neměla na monitoru 64 a 64 obdélníčků Very Happy . Teď jen ty hardwarové desky - nějaký nápad na dodavatele či výrobce?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Tady je dost podstatné, jestli to má být karta do sběrnice PC, nebo externí deska, ovládaná přes nějaké rozhraní (ta bude asi levnější).
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Psal jsem: Celý tento panel by měl nahradit klasický ovládací panel obsluhy a vlastní prodrátování povelů od/k zařízení by se odehrávalo někde v Serverovně. tzn. že půjde určitě o externí modul(moduly) buď jednotlivě volané, nebo vzájemně propojené třeba RS485, třeba 8 modulů a každý bude mít na sobě 8 vstupů a 8 výstupů. První modul bude hlavní a bude připojen do ETHERNETU.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Tady je taky sakra důležité, jestli to má být nějaká demonstrační hračka, nebo něco, co má spolehlivě fungovat.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Takže volba rozhraní bude spíš podle vzdálenosti, asi 485, a desky si vygooglíš. Osmikanálové jsou poměrně běžné.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 7:09    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 19:45    Předmět: Citovat
No jo, když u "Papoucha" nedám dohromady tolik vstupů a výstupů, aniž bych na to měl jediný Ethernetový vstup.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 7:03    Předmět: Citovat
Nechapu, kde je problem. Resil jsem neco obdobneho - monitorovani stavu vyrobnich linek. Po fabrice nejakych 30 I/O modulu pripojenych na ethernet a na jednom PC otevreno nekolik oken stavovych panelu. Modulu s ethernet vystupem muzes mit aktivnich treba 1000, akorat musi mit kazdy svou vlastni IP adresu...
