Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17975 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 09 2013, 7:29 Předmět: Dvě síťovky v PC
Včera jsem náhodou vyzkoušel v PC dvě síťový karty najednou, bAtheros AR5007G a Intel(R) PRO/100. Pevná IP 10.0.0.38 a 10.0.0.39. Drát a bezdrát proti Tplinku WR741nd. Podle indikátoru vpravo dole jedou obě "na střídačku". Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsou skutečně používaný obě najednou a co a jak určuje, co přes kterou půjde. Případně kde si o tom něco přečíst.
Díky
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 09 2013, 7:41 Předmět:
Jede to urcite jen pres jednu z nich. Aby ti pouzivalo obe sitovky v nejakem rezimu teamingu/bondingu je potreba urcita konfigurace. Nejsem si jist zda to ve windows nakonfigurujes na dvou naprosto odlisnych sitovkach. V linuxu to jde bez problemu.
Mam treba na PC dve sitovky na "drat", ale je vzdy povolen jen 1 adapter. Na kazdem mam jine nastaveni site a jina pravidla firewallu.
Pokud je nastaveno automaticke prepinani profilu firewallu neni treba nic sahodlouze nastavovat.
Zalezi, ako chces pouzivat tie 2 sietovky. Ja mam jednu pre internet - tam dostavam ip z dhcp, druhu pre rozne servisne veci - tam je napevno. Ktore data kam pojdu urcuje ako vo Windows, tak v linuxe prikaz route. Tam urcujes ktore rozsahy ip bude smerovat na jednotlive karty. Ono je to problematika na velmi dlho, ak chces vyuzivat obe sietovky na jednu cestu, tak ich daj do bridge. V tom pripade bude jedno, do ktorej pripojis kabel, budu sa tvarit ako jedna sietovka.
PS: davat na 2 karty ipcky z rovnakeho subnetu je dost zle, lebo system v tom bude mat dost velky chaos a bude posielat data raz jednou, raz druhou kartou. A to servre nemaju radi, ak sa zdrojove adresy pre jednu poziadavku lisia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 09 2013, 13:25 Předmět:
Jo, jednu dej na 10.0.0.x a druhou na 10.0.1.x
Proč by neměly fungovat obě zaráz pokud není pomalý PC a jedna je např. na internet a druhá na sdílení internetu na další PC ?
Zaslal: čt červenec 11 2013, 23:10 Předmět:
Jasně, ale ani na tohle nemám využití. Za dobu co mám ADSL mi O2 vnutil za kačku už třetí router s 4 x RJ45. Takže switchu mám pro svoji domácí lokálku nadosmrti dost.
p32: ale ma. Oddelene siete a pristup do oboch z jedneho pc. Praktizoval som to v predchadzajucej praci. kabel do firemnej siete - 10.x rozsah, neobmedzeny internet cez wifi 192.x rozsah. Mohol som riesit pracu a popri tom surfovat na nete, bez toho, aby som isiel cez firemnu siet. Pre rypalov - ako programator som mal zablokovany pristup na programatorske fora, lebo fora vseobecne su blokovane a urobit vynimku na fw pre mna je zlozita a komplikovana uloha. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 12 2013, 8:06 Předmět:
Mne na druhej sietovke bezi DHCP, TFTP a NFS server, pricom vacsinu casu je nezapojena. V pripade potreby k nej mozem pripojit takmer lubovolne PC a nabootovat cez nu Linux (SystemRescueCd) a robit napr. image diskov.
