Pračka Crosley C650 SXT
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:00    Předmět: Pračka Crosley C650 SXT Citovat
Vážení, mám takovou prosbu- kromě jiných starých praček, které mám- protože se mě líbí starý design- mám pračku Crosley C650 SXT-
servisní manuál na ni nemám kompletní- nevíte někdo, kde by se dal sehnat a mám problém
v pračce byl instalovaný programátor- který zdechl a v servisním manuále jsou napsané dva typy těch programátorů- jeden ten co tam byl tak se nedá sehnat a sehnal jsem ten druhý co tam je napsaný že se tam může použit.
Šak ho tam chcu napojit a tam vůbec očíslování drátů nesedí- jak je to prosím možné
Třeba u toho starého programátoru byly sekce rozdělené
A-bílá
B-černá
C-červená u všech jsou čísla od 1-12
D-zelená
tak a u toho nového je taky:
bílá ale už je tam jenom 10 pinů místo 12cti
černá ale už je tam jenom 11 pinů místo 12cti
červená ale už je tam jenom 10 pinů místo 12cti
zelená ale už jsou tam pouze 4 piny místo 12cti
žlutá- ta nebyla ani u starého zapojena. a je tam 9 pinů
A při tom je to v servisním manuálu napsané- že tam můžou být dva typy programců- nevím tedy jestli teda tam není potřeba i jiná kabeláž- nemám ho prostě kompletní.
Nevíte kde by se daly i za peníze stáhnout ty manuály?_- byl jsem aj na elektrotanyi a tam nic není takový žádný manuál
Nevíte někdo jak to mám teda zapojit ty dráty třeba je tam drát A 12 a na programci je jenom 10 pinů,
Jak to teda zapojit- nebo bych někoho prosil, kdyby mě to tu přišel napojit ten programec- bydlím na Vsetíně.- samozřejmě zaplatím
Radovan Smile [/img]
 Soubor:  PICT0780.JPG
 Velikost:  109.31 kB
 Staženo:  134 krát
Tady je ještě schéma od té pračky
 Soubor:  Scan0001.png
 Velikost:  100.85 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  programator-do-pracky-philco-wmn.jpg
 Velikost:  99.8 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  316_46.jpg
 Velikost:  99.63 kB
 Staženo:  148 krát
Naposledy upravil Radovan-kocour dne čt červen 27 2013, 0:02, celkově upraveno 4 krát.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Nezapajaj ho, pokial nie si isty ,ze draty zapojis spravne!Ja som ich uz par vymenil,aj par upne rozobral vycistil kontakty a spat zlozil bez problemov.
Dokial ti niekto da presnu odpoved,nakresli si programatory zo vsetkych stran ,porovnaj vyvody na nich,pomeraj kontakty ak to dokazes,a mozno na nieco prides.Prepinac musi byt v stejnej polohe,len tak meraj!Je to tazke takto pomerat kontakty aby si sa nepomylil ak niesi macher.Ci je desat alebo dvanast pinov nie je problem ,aby ten program tam nebol dobry,doleuite je ,aby sedelo vnutorne prepojenie ,co nieje lachke pre teba mozno zistit!
Ber moje rady ako poslednu moznost,ale da sa aj takto ,ked nevies 100% co kde pripojit.Cav
Zmeraj a napis si ktora farba je na akom pine na oboch programoch,vypinac ako som pisal musi byt v stejnej polohe,nepomyl sa,neviem ci ich budes teraz vediet dat do stejnej polohy?
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 26 2013, 22:01, celkově upraveno 3 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Ještě zkouším připojit zde schéma a zas to nejde- píše mě to:Soubor je příliš velký.
Maximální povolená velikost je: 300kB. sakra
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Děkuju, ale zas takový machr fakt nejsu, abych to mohl poměřit Sad
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Musis ho zmansit pod 300Kb neakym programom,ja to zmensujem FastStoneCapture.Schema nam nepomoze, iba ak je tam zapojemie tych dvoch programov.Cav
Stiahni si ak nemas ten FSC je free a vyborny!Alebo tu schemu posli mne na email ,a ja ho dan sem.Myslim, ze sa to da tak urobit.Neviem do kedy tu budem este.,
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 22:03    Předmět: Citovat
To bude tak, že v tom náhradnom sú vynechané (neosadené) nepoužité kontakty. Číslujú sa rovnako od 1 (prvý stĺpec) po 12 (posledný stĺpec).
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Děkuju,Vám
ale třeba u toho starého byla sekce D zelená taky dvanáct pinů a u té náhrady tak je sekce zelená 4 piny a zase sekce žlutá- která u toho starého vůbec není a u toho nového je zas 9 pinů- takže některé dráty zůstanou volné?
může ten programec, když ho špatně napojím zdechnout a třeba začat hořet? Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Nezapajaj ju ak ti je mila (ak ti na nej zalezi), aby si nieco s nou skusal! Znicis ostatne veciNie vsetky programy v prackach su vyrabane len pre jeden model pracky.
Zacni meranim :zober stary progr.napis si postupne vsetky farby na ktore piny su zapojene,porovnaj s druhym progr.Meraj programy ako som napisal v stejnej polohe.
Dnes uz asi lepsie urobis ,ak pojdes spat,Cav
Este nieco,spravne to musi byt tak, ze draty urcite volne nebudu,ale piny volne na progr.mozu byt!
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 27 2013, 6:24, celkově upraveno 1 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 23:56    Předmět: Citovat
To jo to máte pravdu idu si lehnút, šak až do teďka jsem dělal to schéma abych ho sem dostal- sviňa furt to psalo soubor velký 300, až teď se mě to schéma podařilo zmenšit, a už je tam- Tak Vám všem přeju dobrou noc Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Ten obr.je necitatelny.Posli mi ho emailom ,alebo niekomu,a skusim ho sem potom dat.Neviem do kedy tu ale budem moct byt teraz rano.
Potrebujes mat zapojenie oboch programov,aby si mohol,vedel nieco menit!Z jedneho sa neda nic vediet.Daj aj svoj nakres na ktore vyvody programatoru boli zapojene droty ked si to rozoberal.Ak si sa pomylil pri kresleni zapojenia co je velmi lachko,tak to uz nebude fungovat .Znicis nieco. Pracky uz par rokov su robene tak ,ze pri skusani sa musi pripojit voda,tento program vypada dost stary,jednoduchy,toto asi nebude ten pripad,alebo sa mylim?Iba v servise ,co poznaju zapojenie by to zapojili spravne ak si sa pomylil s nakresom ,nikto druhy!Nepomylil si sa urcite?
procesor
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 7:56    Předmět: Citovat
Pošli origo neredukovaný scan na ilevel zavinac post bodka sk. Zavinac je @ a bodka je .
Skúsim ho zmenšiť bez straty kvality.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Zdravím, určitě jsem se nezmýlil- každý drát, který jsem ze starého programce vypojoval postupně jeden po druhém jsem ihned popsal, označil, některé ještě byly origo popsané a ještě jsem je popsal znova, ano to je pračka z roku 1990
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Zacalo vonku mrholit ,tak som tu.Pocuvaj, ked nezozenies zapojenie toho nahradneho progr.tak nic neurobis sam ,lebo nedokazes nakreslit jeho vnutorne zapojenie,aby sa zapojil podla toho stareho!Nemusi to byt ziaden problem ten novy zapojit ,chce to len....!.My do neho nevidime!Premysli si ked progr.je zly,ci ho nerozoberies a skor opravis!!!!Je to len na tebe ako sa rozhodnes,nic uz tym nepokazis!Je to detska skladacka tento stary progr.Robil som ovela novsie velmi zlozite prog.a mal som s nimi kopec roboty aby som to do seba vsetko poukladal,zaroven na seba poskladal a nerozletelo sa,ale som ich opr.Musis si pri rozoberani co najviac kreslit ,oznacit ciarov aspon jednu stranu od vrchu na dol,ocislovat ostrym spicatym predmetom(centropenom) diely na sebe, ako su v nom poukladane kontakty,pruziny,tiez si napis ktore kontakty,na ktorom diele boli opalene,atd.Postup ako si rozoberal si dokladne napis!,odfot si tiez pre istotu vsetko.Cav.
Rozoberaj to na neakom stole na ktory si das neaku bielu latku,kde okolo nemas nic ,aby si nasiel ked ti nieco odskoci!Nie je tam toho vela,vnutri je to v kazdom diely podobne,akurat vacsinou kontakty su inac.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Děkuji u Vám tam prší- no já už jsem taky některé programce složil, ale toto tam byly kontakty opálené- tak už jsem ho rozebral a jak jsem viděl ty kontakty tak jsem ho ne vyhodil, ale už je tak rozložený- a aj jsem tam nějaký kontakt pozohýbal- ten už nepůjde dát do hromady-
A kde myslíte že by se dalo sehnat schéma aj toho starého, aj toho nového?
Na elektrotanyi tam není nic- nebo jsem ho tam nenašel. Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Napis zo stitkov oboch prog.sem vsetko co je tam napisane takto :povodny ma toto ozn....,nepoplet to.Cav
Volal som do servisu zanamemu,povedal ze 840 ci850 robil,tuto C650 nerobil,mozno aj stary program z tej 840 ci 850 ma!Skus sa pozriet v servisoch aj ty.
Kde zozenies schemy ti nepoviem,som tu velmi malo,nic neviem ani co sa tu riesi,iba ak nahodov sa niekde zastavym!Nato su tu ini ,co vedia kde hladat ako KUBO,ktory v poslednej dobe vela pomaha aj mne manualmi!
Tebe staci druhy aj vadny ak vies presne ako bol poskladany,vymenis s neho iba dobre kontakty,skontroluj pohyblive mechanicke casti ci su OK,a mas po problemoch.
----------------------------Taketo schemy nebyvaju na elektrotanyia,ale na servisnych forach praciek,mikrovlniek,el.rur.atd.tedy bielej techniky
Uz idem zasde do zahrady,vzduch je cisty.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 27 2013, 10:36, celkově upraveno 3 krát.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
