inps300 3 x parallel
inps100uc 1 x usb
inps100c 1 x parallel
môj _ insp320u 1 x bidirectional parallel , 2 x USB 2.0
inmsp100 1 x usb port MFP server
Perform a Factory Default:
1. Disconnect the external power adapter.
2. Hold down the reset button.
3. Reconnect the external reset button. Wait about 5~6 seconds.
4. Release the reset button.
5. The print server will restart.
neviem ako sa presne správa pri resete , ale píšem že reset neprebehol ,
pri resete sa print server nerozblikal ( kontrolky horné ) ,vzadu svieti konektivita aj preblikáva aktivita .
reset tl. som ohmicky prepískol , spína .
zadná strana návode sa mierne liší od prístroja ,
IP : 192.168.0.10 však majú všetky print servery danej firmy .
nastavenia zo siete , kde bol zapojený už nezistím
ako sa zachová pri resete ??? ak si spomeniete
Pozn : nepoužil som originál adaptér 5VDC 2A (nemám ho) ,
ale z routra ASUS 5VDC 2.5A
