Co říkáte na tenhle soft, který se dost rozmáhá ve firmách?
Prozatím zůstávám u Diptracu, ale zajímá mě, protože každá pracovní nabídká týkající se návrhu obvodoých řešení zmiňuje právě Altium
AD9 používame v práci, je možné na tom pracovať. Myslím, že mnoho funkcií je tam až zbytočne presmradených dokonalosťou a variabilitou, ktorá v konečnom dôsledku obťažuje a zdržuje. Program má frikulín-prívetivý vzhľad, ktorý sa dobre predáva tým, čo o tom rozhodujú.
Vytvoriť i malú dps v ňom neni prdel na 5 minút.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 30 2013, 19:06 Předmět:
Oproti eaglu je to kanon, ked som robil bakalarku tak kolkokrat trebalo v tom
nieco zmenit tak som nadaval. Nejake videa su na nete. Otazka je aj nastavenie programu aby vygenerovalo subory pre vyrobu. Je to proste kolos a nesluzi len pre navrh DPS. Licencia stoji majland. Ale kludne ak ten program zvladnes mozes v nom navrhovat masky cpu pre Intel
Doporučuji. Když si jednou uděláš svojí knihovnu součástek, tak pak už to jde rychle. Ale, pokud si desky doma děláš sám, pak ti stačí Eagle. Tohle je uplne zbytecny... Ano má to různý vychytávky při routování, ale zase desky na doma asi nebudou zase tak slozity, ze by to neslo i bez tech pomocniku...
