Zaslal: čt květen 23 2013, 9:31 Předmět: Deska do kotle LMU34
sháním nějaký extended manuál pro desku Siemens LMU34, kde jsou všechny parametry, nebo základní nějak lépe popsané, nedaří se mi nic najít.
Ani výrobce kotle tím nedisponuje.
Při provozu na nabíjení bojleru ta svině stáhne plamen na minimum a dotápí ztrátu vedení, nikdy nepřepne do topení. Teda přepne ale až při ručním vypnutí TUV provozu.
ví někdo?
