Sháním opravu RC vrtulníku
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 7:15    Předmět: Sháním opravu RC vrtulníku Citovat
Loni jsem dostal RC vrtulník, nějaký takový:
http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/eshop/2-1-RC-Vrtulniky/0/5/86-STORM-RC-helikoptera-s-gyroskopem
Když byl nový, klidně bych s ním přeletěl barák, ale teď by se ani nezvedl z podlahy (vadné akumulátory?). Nevíte někdo kde v Kolíně a nejbližším okolí by mi jej opravili? Byl tu krámek co tam tyhle modely prodávali (možná ten vrtulník byl koupený právě tam), ale odstěhoval se jinam a jak jsem se tento týden po něm ptal, tak už prý skončil definitivně.
Nebo co by se s tím dalo dělat.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 7:43    Předmět: Citovat
Pokud by opravdu byl vadný jen akumulátor, tak to není žádná tragédie, dá se vcelku běžně koupit a jednoduše vyměnit. Pokud je však zrada jinde (mechanická nebo elektronická závada), pak to bude záviset na dostupnosti náhradních dílů, což u známějších značek RC hraček (Syma, Double Horse) celkem problém nebývá, ale u tohoto bych si moc jistý nebyl.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:50    Předmět: Citovat
kup si novou. oprava te muze stat i pulku nove. Pokud to bude baterkama, tak se ok, alepokud budou rozladen prijimac nebo vysilac, tak prace odbornika nemuze byt levna.
vymen baterky ve vysilacce. tim zacni.
Toto je test baterek kdy je vysilac a prijimac blizko sebe.
Tak rozlisis zda je problem v elektronice nebo v baterkach(no ne a 100% ale na 95% ano)
Jak dlouho vrtulnik na jedno nabiti dokaze se vznaset nad zemi na jednom miste blizko ovladace? je to alespon par minut? pokud ne mas problem v baterkach, pokud ano, je problem ve vysilaci nebo prijimaci nebo obou.
Horsi kombinaci jako vadne bateky a vadny vysilac a vadny prijiac zatim prehlednu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Je to 50% baterka pro pohon motoru a těch zbylých 50% může být nabíjením. Osobně to vidím na umřelou baterku, zvlášť jestli to delší dobu nelétalo.
bohumilfulin
Nějak nechápu, jak může zvednutí modelu od podlahy mít na svědomí rozladěný vysílač. Rolling Eyes
Yarda1
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 8:54    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=583106&highlight=#583106
