Jak zpozdit sepnutí AC stykače?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 23:59    Předmět: Jak zpozdit sepnutí AC stykače? Citovat
Zdravím, stavím si softstart, kde bych rád využil stykač s cívkou 230V AC k překlenutí startovacího odporu.
Napadlo mě použít ke zpoždění sepnutí zapojení s optotriakem ovládaným nějakým časovačem, ale jistě to půjde i nějak elegantněji.
Nemáte někdo nápad?
Děkuji!
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Zkus něco takového.Je toho na trhu dost a dost.
http://eshop.m2trade.cz/175719-multifunkcni-casove-rele-oez-mcr-8-001-a230-8590125355687.html
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 0:23    Předmět: Citovat
dá se sehnat i levnější
http://www.elektrobock.cz/cs/multifunkcni-casovy-spinac/product.html?id=109
to se ani nevyplatí vyrábět . . .
kovar
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 0:33    Předmět: Citovat
Tohle ale není podle mých zkušeností dost spolehlivé.
U těch MCR odejde nanejvíš kondenzátor v napájení a ten se dá vyměnit,kdežto tohle odejde většinou celé.Jěště jsem viděl mechanické zpožďovače na principu starého schodišťového spínače.Nasadilo se to na stykač jako pomocné kontakty,ale nemohu to nikde najít Confused
b1
Založen: Jan 12, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší softstart
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006020401
Ještě by to šlo zjednodušit, pokud by stačil výkon 250V/16A 1f, tak místo stykače dát relé finder a místo napájecího transformátorku použít sériové napájení fóliového kondenzátoru, odporu a stabilizace zenerkou.
jade
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Jelikož ten stykač už mám, tak nebudu kupovat nic jiného.
Zapojení ze Svarbazaru by zhruba odpovídalo mé představě, ale nelíbí se mi to relé, raději bych stykač spínal triakem. (je na 230v ac)
Možná bych dotaz upravil: Jak zpozdit sepnutí triaku?
Děkuji...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Zářivkový startér a pomocný kontakt stykače, pro svářečku stačí-vyzkoušeno
jade
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:39    Předmět: Citovat
MATYCH: Zajímavé řešení, jenže startéry bývají hodně poruchové, jak máš zabezpečené, aby se při poruše neupekl odpor?
MATYCH
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:48    Předmět: Citovat
tepelná pojistka u odporů zapojená na ovládání
b1
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:53    Předmět: Citovat
zkus toto - schéma spínání sítě triakem
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008040102
zvětší se odpor R3 a paralelně ke vstupu opta elyt, když tam chceš mít mermomocí triak, snubber R1/C1 by měl na cívku stykače stačit a triak je předimenzovanej, stačil by slabší
jade
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Postavil jsem to s tím startérem a pohoda, všem díky.
