Ahoj, podle této předlohy sem realizoval toto zapojení. Ovšem jakmile s poťákem R1 hejbnu z 85 na 80% (s R2 ze 100 na 95%, a hejbatt mohu jen po pěti procentech), tak mi to vyhodí chybu simulace.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 10 2013, 12:50 Předmět:
To zapojení by v reálu mohlo znamenat pro ten tranzistor rychlou smrt. Stačí R2 vytočit tak, aby na C tranzistoru bylo 12V (i méně) a R1 nastavit na trochu větší proud. V reálu bych mezi R2 a +12V dal odpor, přes něj by tekl maximální proud o něco nížší, než má tranzistor maximální Ic.
Možná že ta cyba simulace vzniká jako důsledek odpálení toho virtuálního tranzistoru _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zmenšením R1 zřejmě překročíš dovolený proud bází toho tranzistoru (Značí se Ib nebo Ibe a teče mezi bází a emitorem). Skutečný tranzistor by shořel, nebo alespoň topil.
Nechtěl bys to radši přidat k některému existujícímu vláknu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá květen 10 2013, 13:18 Předmět:
Já si to pamatuju podle toho, že vstupní citlivost měřáku (ať už analogového, ale i digitálního) je většinou kolem 100mV, i méně. Takže pokud s ním chci měřit napětí, musím dát do série hodně veliký odpor, aby mi to napětí snížil (předřadník).
Pokud chci měřit proud (úbytek napětí na odporu - bočníku), tak je žádoucí, aby tento měl co nejmenší odpor, aby co nejméně ovlivniol zbytek obvodu.
Takhle se nemusím nic šrotit a pamatuju si to dobře...
Edit:
Ježíškote, já přehodil názvy- bočník je u měření proudu, předřadník u měření napětí. Ale jinak to mám dobře
Když už umíš dopsat EDIT, mohl jsi ho vynechat a rovnou opravit text nahoře. Opravil jsem to tedy za tebe.
Hill _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne pá květen 10 2013, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Pro Fredy00:
Zkus si vypočítat hodnotu R1 pro Ib=45uA(R1min) a pro Ib = 15uA(R1max) viz. zadání příkladu, tak zjistíš v jakém rozsahu se může měnit hodnota R1.
Pak do série s R1 zapoj odpor s hodnotou Rmin a R1 = (Rmax - Rmin).
Ohmův zákon - R = U/I
Znám ale jedno napětí, napětí tekoucí mezi K a E tranzistoru... mám si nějak zjistit jiné, nebo použít toto (to mi přijde jaksi divné, zejména proto, protože se mění).
Jistě, jak tedy analogicky vnímat napětí? Analogie: U. vanička na vodu, I tekoucí voda.
Pak mi vysvětli, proč se "přivádí" napětí, třeba na bázi uni-tranzistoru. Jak jinak ho tam dostat, než aby tam "nateklo". Nebo, trošku rozuměj: nějak se tam dostat musí. Nějaký pohyb tam musí nastat.
Při dělání ročníkovky 1 darlington. Já navíc ani moc nepájím, když vyloženě nemusím - simulace je pro začátečníka lepší.
Ale připomíná mi to historku od jednoho učitele. Jeden jeho bývalý žák si stavěl počítač z kompomentů, a když mu přestal jít procesor (větrák se zastavil a roztavil) tak ten procesor vzal, a přibil na zeď.
Druhý den se s tím vytahoval, a učitel mu řekl, jaký je to blb, protože onen procesor měl tepelnou ochranu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
