Bezkontaktní infračervený teploměr
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 20:30    Předmět: Bezkontaktní infračervený teploměr Citovat
Zdravím všechny přítomné. Zatoužil jsem si pořídit nějaký bezkontaktní infra teploměr pro měření teploty součástek. Na netu jsem našel tento přístroj s docela příznivou cenou i parametry se mi zdají celkem slušné (nemám v tomto směru nijaké zkušenosti, jen co jsem nastudoval).
Vy co máte s těmito přístroji skušenosti, můžete mi k tomu něco napsat?
Děkuji za případné odpovědi.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 20:40    Předmět: Citovat
pořídil jsem něco obdobného před x lety a nakonec jsem byl zklamaný není to měření tak ostré jak by se zdálo, navíc pokud tro nezkalibruješ podle obdobné odrazové plochy tak se údaje dost liší
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Pyrometr mám několik let. Záleží, co s tím budete chtít měřit. Nejlépe měří teplotu tmavých matných předmětů. Třeba trubky a průmyslové litinové armatury, opatřené tmavým matným nátěrem, nebo i rezavé, nebo zeď, strop, podlahu, asfalt... Ale jakmile je povrch leský, měří s chybou. Například mosazné fitinky, vodovodní baterie, nebo i plasty. Každý povrch má totiž jinou schopnost teplo vyzařovat (emisivitu). Záleží proto též na tom, pro jakou emisivitu je přístroj z výroby nastaven. Ty jednodušší, obvykle právě na ty trubky a zdivo.
Vepředu je čočka a pod ní malý senzor. Příjem infrapaprsků je kuželovitý, asi jako u rozsvícené baterky. Proto je dobré vědět, že laserový zaměřovač přístroje svou tečkou sice ukáže směr odkud je infračervené záření právě přijímáno, nikoliv však skutečně snímanou a měřenou plochu. Tím může být měření teploty malých předmětů zkresleno. Ale lze to: přiložit přístroj co nejblíže k měřenému předmětu a lesklé světlé povrchy, v místě měření předem natřít (nastříknout) tmavou matnou barvou. Pokud je předmět čistý a suchý, někdy stačí i černá izolačka, nebo černá samolepka.
Měřit s tím teplotu tranzistorů, nebo jiných elnických součástek, mě ještě nenapadlo.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Mám bezdrátový teploměr od Rayteku. Má proměnou emisivitu. Stejný máme v práci a když jsem na něj narazil na aukru (paní ho dala do kategorie domácích potřeb) tak jsem ho vadražil za 370,-
otakarv
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tak právě na měření teploty těchto součástek si jej chci pořídit.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Obávám se, že tyto součástky jsou příliš malé a při měření budete snímat i jejich okolí, které Vám měření zkreslí. Nehledě na to, že zaměřovací laser Vám bude svítit úplně někam jinam, než budete skutečně měřit. Pro tento účel bych to nedoporučoval.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Ja už dlhšie používam takýto od Conrada. Nebol síce najlacnejší, ale pre moje používanie úplne postačuje.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 23:57    Předmět: Citovat
Tak s tímto bych se nebál měřit teplotu ani u toho tranzistoru. Jen si dát při měření pozor, přístroj má kovový povrch. Jaké s tím máte zkušenosti (krom spokojenosti)?
helios
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Platí tu už predtým povedané, na lesklom puzdre tranzistoru nezmeria teplotu tak presne, ale dá sa to obísť napr. tak, že povrch tranzistorov rady KF KFY počmáram povrch čiernou fixou. Vtedy chyba merania nepresiahne 5°C. Na väčších výkoňákoch dávam teplomer tesne nad súčiastku (aj tak používam oddeľovací trafák). Nie je to absolútne presné meranie, ale na zistenie, či má súčiastka 50 alebo 80°C to plne postačuje. Na hliníkových chladičoch s matným povrchom sa meria omnoho lepšie, aj keď nie je čiernený.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 8:25    Předmět: Citovat
otakarv: hodně podobný jako ten z prvního odkazu mám a nevidím důvod proč kupovat jiný/lepší/dražší. Jeho nevýhody jsou stejné jako u každého jiného pyrometru. Měl jsem půjčený i Fluke 572 a i přes jeho podstatně vyšší cenu jsem nezaznamenal, že by byl v něčem znatelně lepší. Jedinou výjimkou byl užší měřící kužel, takže se dalo měřit z podstatně vyšší vzdálenosti bez zkreslení teploty okolím.
Teplotu součástek s tím svým běžně měřím (na to jsem ho taky primárně kupoval) a problém není, ale měřit třeba teplotu odporu velikosti 0207 samozřejmě moc nejde. Na keramické odpory, TO220, DIP8 a podobné to naprosto dostačuje. A kdyby ti náhodou někdo vnucoval, že je dobré mít pyrometr s nastavitelnou emisivitou, tak věř tomu, že se na tobě především snaží vydělat. Wink
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 9:04    Předmět: Citovat
AmarokCZ, velmi jsi mně potěšil svými zkušenostmi. Samosebou beru i v úvahu zkušenosti vás všech, neboť každý má svým způsobem pravdu. Já nechci investovat zbytečně moc velké peníze do drahého přístroje. Doteď jsem měřil teplotu drátovým teplotním čidlem s METEX-em.
Díval jsem se i na ebay, ale zajedno nemám paypal a myslím si že takto to bude daleko jednoduchší.
Jinak nyní jsem náhodně kliknul na ebay a ukázal se mi tento přístroj a jak tak koukám, tak i s dopravou by to vyšlo na nějakých 260Kč jestli se nemýlím (nemám v tom dosti jasno ani jsem nikdy odtamtud neobjednával).
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Já mám zkušenosti jenom s jedním IR teploměrem a moc to nedoporučuju - už jsem se několikrát spálil (doslova) a na přesnější měření (občas měřím odezvu regulátoru s NTC čidlem) je o dost lepší měřící přístroj s drátovým čidlem - s tímto to jde o dost líp (vařící voda má 99,9°C, dokonce jsem si s tím jednou změřil horečku), ale moc nechápu, co na něm stojí ty 2000Kč - je to prakticky katalogové zapojení ICL7106 - kdyby bylo potřeba schéma tak mám... Very Happy
