Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 663 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po duben 29 2013, 9:57 Předmět:
musíš sa rozhodnúť aký zdroj to má byť, či len s tým jedným napätím (stabilizátor 7815) alebo regulovateľný (napríklad podľa: http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm)
EDIT: zvlnenie ti ovplyvňuje filtračný kondenzátor za usmerňovačom, niekde som na to videl stránku so vzorcami na výpočet.
Zaslal: po duben 29 2013, 10:57 Předmět:
usmerňovač si vyber či chceš mostík alebo 4 kusy diód, potom elektrolyt (ten si vypočítaš kapacitu, tak aby si mal požadované zvlnenie), potom ten stabilizátor 7815, ten stabilizátor sa má blokovať keramickým kondenzátorom napr. 100nF alebo 220nF, a ešte nejaký malý elyt 100uF, a trafo aspoň 18V/1A minimálne, malo by byť silnejšie, kvôli rezerve.
Výstupní zvlnění potlačuje stabilizátor 7815 asi 1000x, takže požadovaných 10 mV nepředstavuje žádný problém. Filtrační kondenzátor je spíš třeba volit tak, aby u zvlněného průběhu minimální vstupní hodnota napětí byla bezpečně nad minimální katalogovou vstupní hodnotou stabilizátoru (asi 18 V).
Při odběru 1 A a dvojcestném usměrnění platí zhruba:
Q = 1 A · 7 ms = ΔU·C
Předpokládá se, že kondenzátor se vybíjí do stabilizátoru 70% času, jinak se nabíjí. Podle maximálního napětí a těch 18 V (nebo raději víc) vypočítáš kapacitu.
Ty kopečky až dolů bys tam měl bez Cfilt (druhý průběh na obrázku). Na jednom vodiči nemohou být dva různé průběhy. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne po duben 29 2013, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po duben 29 2013, 13:07 Předmět:
Občas se mi osvědčilo dát kondíky přímo k nohám stabíku, pokud jsem měl nějaké problémy se stabilitou-100nF na vstup, 100nF na výstup. Ale je fakt, že jsem stavěl krávy podložené řadou tranzistorů, kde to bylo lehce jinde s parametry.
