Zaslal: út duben 16 2013, 15:27 Předmět: LED řetěz, vadná LED dioda
přejí dobrý den, u kamaráda jsme řešili nefunkčnost jeho LEDřetězu a prohlídkou jsem dospěl k začernalé LEDdiodě na 21.pozici, když jsem ji vypreparoval (viz příloha) a nahradil pro účel testu 180Ω odporem,řetěz je funkční. Obracím se na Vás s dotazem, cože to může být za tu LEDce předřazanou miniaturní součástku a jakou asi má funkci – prošel jsem celý řetěz se už nikde nenachází. za případné příspěvky děkuji
Zaslal: út duben 16 2013, 15:36 Předmět:
Ta součástka je odpor, jeho funkcí je odporování. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út duben 16 2013, 15:47 Předmět:
To vypadá jak rezistor.
Zkoušel jsi měřit odpor té součástky? Nejsou náhodou všechny ledky do série a toto jeden odpor který omezuje proud, anebo naopak paralelně a zase jen jeden odpor co omezuje celkový proud..
Zaslal: út duben 16 2013, 19:44 Předmět:
Ano, ze štítku vyplívá, že led diody nejsou nejspíše pravděpodobně napájeny přes bezpečnostní transformátor, tudíž nutno předpokládat, že na všech prvcích je za provozu proti zemi plného napětí tj 230V..
Takže bych to viděl jako na foto v příloze výše, 80LED krát 3V=240V, to bude 80 ledek do série, napětí si asi usměrní samy, alespoň teorie je taková že to lze napojit rovnou na střídavinu a ledka si usměrní napětí sama, ale jestli se to dělá v praxi to opravdu nevím. A jeden odpor na omezení proudu v obvodu, ten by tam měl zůstat, anebo hodnota daná v obvodu místo ledky by měla být navýšena o hodnotu tohoto odporu.. On je přepálený?
dobrý den, celý řetěz lze bezproblémově prohlédnout a opravdu už nikde není žádný takový prvek. Asi metr po světelné vidlici je nerozebíratelná krabička, kterou prochází přívodní vodič a pak dál už jen po 20cm jednotlivé seriově řazené ledky. Je pro mne nepochopitelná miniaturní velikost té spálené (nevodivé) součástky,protože když testuju na teplotu prstem ten zkušební 180Ω /1W odpor, tak těch 0,06W pěkně hřeje.Když přivedu 3V přímo na tu vyjmutou LEDku tak nesvítí. Lze z těchto poznatků vyvodit nějaké závěry, k čemu tam tedy je. Mám v úmyslu ji prostě nahradit . děkuji za případnou pozornost
Zaslal: st duben 17 2013, 15:57 Předmět:
Taky je to pěknej šmejd, určitě "Německá kvalita made in China".
Ten odpor je třeba vyměnit za jinej, se stejnou, nebo raději o stupeň vyšší hodnotou (bude to o kapku míň svítit, zato o to bude delší životnost LEDek na týhle větvi), nebo bych dal odpor stejnej, ale do série k celýmu pásku 1-2 usměrňovací diody, každou dimenzovanou na odpovídající proud, kterej páskem poteče. Tím se v případě dvou diod sníží napájecí napětí asi o 1-1.5V, jas pásku trochu poklesne, ale zase nebude tolik topit, jeho životnost bude mnohem delší.
K tý LEDce- úbytek napětí má 3.3-3.5V, ale o to moc nejde, jde o proud, kterej do ní teče, víc jak 25mA bych do ní nepouštěl, proto je potřeba k ní přiřadit do série odpor s odpovídající hodnotou. Ta LEDka z pásku bude už mrtvá, na náhrobku bude mít stejnej čas, jako ten odpor, kterej je po smrti.
Prostě vem měřák, změř odpor libovolnýho odporu na pásku (jsou stejný), někde vyhrab jinej se stejnou hodnotou a píchni tam namísto tý mrtvý LEDky jinou bílou, ale bacha na polaritu, že jo? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 17 2013, 20:41 Předmět:
Aha, tím hůř. Nezbejvá, než vypočítat ten odpor (podle toho, co leze ze zdroje), a dát tam odpor radši s o něco vyšší hodnotou, třeba jednowattovej, ať netopí jak blázen. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 18 2013, 5:35 Předmět:
Neviem či pri 80ks LED nie je Rds v súčte dostatočný, aby pri U230ac(nom) tiekol efektívny prúd cca 20mA a ten "odpůrek" tam bol len tak do rezervy, alebo ako poistka pre prípad poruchy na sieti (npr. fáza na nuláku).
V takom prípade by som tam dal ... 0.4W odpor 820Ω, aby mal účinok "poistný" účinok.
dobrý den, děkuji za všechny příspěvky. Beru si z nich poučení, že mám zabezpečit proud tohoto sériového obvodu do 20 mA použitím vhodného odporu (když měřím procházející proud s tím 180 Ohmovým zkušebním odporem, naměřím přes 25mA) a použiji 2Waťák.Kamarádovi to svítilo asi tak měsíc - tak uvidíme . . . s pozdravem a přáním Ať SE VÁM DAŘÍ !!!!!
Zaslal: čt duben 18 2013, 15:21 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
LEDka si usměrní napětí sama
Jo, ale v praxi by antiparalelně k ní měla být připojena druhá LEDka. Nesnáší totiž závěrné napětí o moc větší, než je propustné, a nikdy se nemůžeš být jistý, že si ho rozdělí rovnoměrně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
