Zaslal: út duben 23 2013, 14:36 Předmět: Periodické zpracování dat z Access
Potřeboval bych poradit s jednou věcí - mám databázi pro MS Access (*.mdb), která se mi každý měsíc ve stanovenou dobu aktualizuje. Já bych potřeboval každý měsíc ve stanovenou dobu z téhle databáze vzít nějaké sloupce dat, nad jedním z těch sloupců udělat výpočet ( rozdíl minulý měsíc a současný měsíc) a ve excelovské tabulce je odeslat Outlookem na zadanou adresu...
Jde to nějak? Potřeboval bych poradit jaký nástroj na to použít, nebo kdyby byl nějaký podobný příklad podle kterého to jde udělat... Zkoušel jsem různě nastavit exporty mezi Access a Excell, ale nedaří se i udělat to co bych chtěl... hlavně ten výpočet toho rozdílu...
Zaslal: út duben 23 2013, 15:42 Předmět:
Nedá mě to přidat malou poznámku, že kdyby to bylo na běžným indiánským serveru s php a MySQL, tak je to triviální operace (až na ten výstup v Excelu). Ale jelikož mluvíš jazykem neznámého kmene, tak přeju hodně štěstí a minimum restartů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejak nechapu co ti vlastne nejde.
Udelat ten vypocet, export do excelu, odeslani mailem...
To odeslani a spol. ma probihat automaticky k nejakemu datu nebo udalosti nebo rucne nebo jak? Tou aktualizaci myslis import dat do tabulek z neceho nebo je to nejaka forma sitove aplikace nebo co?
Jestli tomu dobře rozumím, máte několik přístrojů, které přenáší naměřené údaje do počítače a na konci měsíce potřebujete automaticky provést výpočet a ten pak odeslat po internetu? Typicky automatické odečty přístrojů spotřeby energií a následná fakturace?
Ano, přesně to co píše Otkundes. Jen mi nejde o nějakou fakturaci, spíš mít jenom přehled o datech co přijímám a jednou za měsíc je vyhodnotit a poslat si je na mail... Děkuji za nasměrování k MySQL, už to tady louskám, asi to bude ten nástroj co hledám...
BTW, p32, kdybych tomu rozuměl asi se nebudu ptát na bastlírně ne? Potřeboval jsem nasměrovat, poradit možnosti jak se to dá udělat...
Udelej si v accessu dotaz nebo jak se to jmenuje kde si potrebna data vysouctujes a ten si pak vyexportuj do excelu. Takovou jednoduchou vec zvladnes i pomoci tech vestavenych pruvodcu a maker co tam jsou, k sql nebo vba se prakticky ani nedostanes.
Vyexportovat to do excelu zvládnu, dokonce i periodicky... Ale nějak se mi nedaří vymyslet jak udělat to, aby data aktuální pro jeden měsíc byly příští měsíc už neaktuální, tzn. sloužili jen pro výpočet toho rozdílu - jak ty jednotlivé sloupce mezi sebou přehodit. Jak říkám, jsem v Access úplný začátečník...
