Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 29 2013, 19:21 Předmět:
Ježiši..... to chce alkohol.... jdu se vožrat ....alespoň to mám na koho svést. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá březen 29 2013, 19:30 Předmět:
Víš, ono to vypadá, že si na ní kašlal dosud. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 29 2013, 19:31 Předmět:
Fredy00- hele, zkus se napřed zamyslet nad tím, jak jsme to asi dělali my, kteří jsme studovali v době, kdy o internetu ještě nikdo neslyšel, nebo jsme k němu minimálně neměli přístup... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
" nebo jsme k němu minimálně neměli přístup..."
Možná jste měli lepší kolektiv, kde jste si pomáhali, a učitele, co když po nich člověk něco chce, tak se nezamknou v kabinetě.
A já na to nekašlal, vždy sem se našprtal před testem, ale člověk prostě to, co nepoužívá, zapomene. Mě jdou dobře jazyky, protože s nima denně pracuji.
Hele, já se snažím nebýt parazit, a proto dělám, co jde. Kdybych se tu ptal na úplnou abecedu, ale věřím, že moje otázky jsou možná o nepochopení, ale rozhodně ne o snaze (neptám se tu na věci, které se dají naučit z papírů, ale na věci, co jsou složitější).
Spolužák byl u tabule, a netušil, co udělá dioda se sínusovkou... takovou chybu bych neudělal. Ale tohle je prostě výsledek toho, když vás rodina, a uplatnitelnost oboru navelí někam, kde jste ještě před nástupem věděli, že Vás to bavit stejně nebude.
Kdyby se to dalo nějak domyslet, ale prostě to, na co se tu ptám, u toho nevím, jak to domyslet.
Ale nemyslete si, že na to kašlu, mám tu asi pět šanonů papírů.
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:04 Předmět:
Fredy00 napsal(a):
Samozřejmě vím, že energetické generátory fungují na principu indukce proudu, ale toto nejsou energetické, ale funkční generátory.
V tom je ten problém, že od funkčního generátoru čeká člověk zejména frekvenci.
Takže funkční generátor nemůže generovat proud ?
A když na výstupu generátoru nebude žádné napětí či jiný "děj", čeho frekvenci to bude generovat ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:09 Předmět:
Nějak nechápu smysl Tvé otázky. Logicky když na výstupu funkčního generátoru nastavím výstupní napětí 0 tak můžu mít frekvenci nastavenou třeba na "aleluja" ale z toho gen. nic nepoleze. Zkus si z internetu stáhnout např. Visual Analyser, obsahuje i gen. fci. Tak si s tím chvilku hraj a třeba příjdeš na to co hledáš.
Myslím si že bez napětí nemůže žádná amplituda existovat..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:11 Předmět:
Fredy00 napsal(a):
Nejen frekvenci: střídavé napětí či proud jsou definované frekvencí, to ano, ale také musí mít nějakou amplitudu, střední hodnotu a efektivní hodnotu a průběh. Bez amplitudy je ti frekvence k ničemu, protože vlastně s nulovou amplitudou nic nevygeneruješ. A vztah amplitudy ke střední a efektivní hodnotě je daný průběhem střídavé veličiny.
Obvykle umí generátory funkcí poskytovat signál volitelně sinusového, pilového, trojúhelníkového a obdélníkového průběhu, lepší umí těch průběhů víc, případně jednotlivé impulsy, měnitelnou střídu atd., ale umožňují nastavit také jejich velikost...
Naposledy upravil Hill dne pá březen 29 2013, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 29 2013, 21:30 Předmět:
Frekvence se vztahuje k periodickému ději. Jakou periodu má DC napětí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
