Tlakový spínač - výrobce a nastavení?
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:40    Předmět: Tlakový spínač - výrobce a nastavení? Citovat
Nemá někdo prosím zkušenost s provozováním tlakového spínače který je na obrázcích? Mám ho na duplikátoru u kotle, a nějak přestal fungovat, protože se mi otvírá mechanickej pojistej ventil.
Vypustil sem obsah mezipláště a bylo tam rezavý bahýnko, takže se asi nějak dostalo do trubičky a ucpalo přistup k membráně. Vše je už vyčištěné ale přesto bych rád věděl kdo tohle vyráběl - viz. logo a jestlis e po montáži musí znovu přenastavit.
Elektricky je v pořádku, mechanicky taky funguje , jen si nejsem jist tím válcem ve kterém je mebrána.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:17    Předmět: Citovat
Vždyť na té stupnici máš znak výrobce , mělo by to být ZPA . No a na stupnici máš tlak , tak tam zafuč .
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Tam se nastavuje jak tlak tak i rozsah sepnutí. Tento jsem neviděl ale podobný z NDR se tak nastavoval.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Kdyby jsi ty obrázky dal nějak lépe stahovatelné , plná velikost např. na uložto , tak bych ti to zakroužkoval .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 14:40    Předmět: Citovat
BOBOBO, dyť tam máš i přímý odkazy (teda ne, že by to bylo o moc větší, ale takovej je originál):
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-1313653597749.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-15136535977411.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-0136535977510.jpg
http://www.nahraj-obrazek.cz/di-16136535977514.jpg
Ovšem "Odkaz na malí náhled obrázku" je fakt na pěst Very Happy
— Winston Churchill
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 15:52    Předmět: Citovat
http://www.marinfo.cz/Files/ZPU-ZPA%20Ekoreg/KATZPU_x/ma_61214-regul%C3%A1tor%20tlaku%20vlnovec
levý je diference,druhý tlak,běžný výrobek ZPA,jsou to držáky,vyráběné desítky let.většina závad byla v kontaktech,pokud neprošly korozí,on ten lak taky moc nedrží.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Zkušenost mám.Mám doma 3 kusy.Mám je z generátoru PG 500.Velice povedený a spolehlivý spínače.Mají nastavení tlaku a diference.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Z původních odkazů mi nešlo stáhnout . Ale ta pružina diference se mi nějak nezdá . Že by to někdo přetáhl ...
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Pružina je v pořádku - je to tažná pružina a je dole zaháknutá za tu ovládací desku. Na fotce to není dobře vidět. Děkuju z identifikaci výrobce, díval jsem se že se to dá případně nahradit docela levně. Ještě by mě zajímalo, jestli někdo ví, proč je v tom válečku kde je membrána redukován ten vstupní otvor na tak malej průměr?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Protože to funguje jako tlumič a je to potom odolnější proti tlakovejm rázům.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 5:07    Předmět: Citovat
rozumím, menší otvor způsobuje pomalejší pronikání tlaku k membráně a tím se zvyšuje "stabilita".
Díky.
