Zaslal: st duben 03 2013, 14:56 Předmět: Zapojeni transilu
Zdravim, jsem nováček co se týče elektroniky a potřebuji navrhnout obvod, který by zajistil ochranu součástky proti přepětí (kdyby někdo dal na napájecí pin součástky více než dovolených +5V). Pochopil jsem, že je dobré pro to použít transil, ale nejsem si jistý, zda ho správně zapojuji. Je to správně jak je to níže nakresleno? Díky za odpovědi.
vstup
> odpor
o----------|napájecí pin součástky (max. +5V)
transil
|_ GND•
Zaslal: st duben 03 2013, 15:28 Předmět:
Z principu v tom není problém, jen musíš zvážit následky, jestli místo hořícího odporu nedat pojistku. Něco jinýho je statika a něco jinýho natvrdo připojených 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 03 2013, 22:02 Předmět:
Asi to bude špatně.
Místo transilu by tam měla být "zenerka" a transil se tam může dát paralelně k zenerce jako ochrana
Nebo to tak trochu vybízí k nasazení stabilizátoru 7805... Sice to z hlediska účinnosti není ideální, více než polovinu výkonu odebraného ze zdroje 12V "zabít ve stabilizátoru", ale je to jednoduché, funguje dobře,...
