Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: ne březen 31 2013, 21:25 Předmět: LED menovka do kamiona
Dobry vecer vsetkym.
Chcel by som vas poprosit o pomoc. Susedov kolega z prace (vodic kamionu) si nechal u niekoho vyrobit LED menovku do svojho kamionu. Ta vsak vydrzala svietit asi dva tyzdne. Vzdy mu tam zhorela nejaka led a prestala cast menovky svietit. Tak ju "vyrobcovi" odniesol na opravu. Ten tam urobil nejake upravy, ale znova sa to zopakovalo. Po desiatom raze ho to uz prestalo bavit a sused mu dal kontakt na mna, ze ja by som mu s tym mohol pomoct. Kedze s instalaciou elektrickych zariadeni do kamionov nemam skusenosti obraciam sa na vas s prosbou o pomoc, ci niekto z vas riesil nieco podobne.
Spominana menovka sa sklada z 10 vetiev cervenych LED po 11ks s predradnym rezistorom 1k (tieto LED tvoria ramcek) a z 9 vetiev zelenych LED bez predradneho rezistora. Spocitane by to malo byt OK. Len ma zaraza, preco mu vlastne zhori nejaka LED. Predpokladam, ze su tam nejake napatove spicky. Tie by sa mohli dat odstranit napr. pomocou transila. Alebo bude lepsie pouzit nejaky stabilizator napr. na 20V a cele to prepocitat, alebo nejaky step-down regulator? Vie mi niekto poradit, co bude najlepsie?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 31 2013, 21:48 Předmět:
Už to tady bylo popisované na různých místech a dost často. U tebe jde asi o to, že jeden to zbastlil a vyfasoval peníze a ty bys to měl opravit.
Ať děláš co děláš, tak stejně budeš muset ke každé LED dát ochranný odpor na maximální proud, co má tou LED prolézat. Vzoreček jistě znáš - rozdíl napájecího napětí a napětí pro LED vydělený max. proudem pro tu LED a tento odpor zaokrouhlený nahoru dle dostupné řady rezistorů. Můžeš to dělat samozřejmě i jinak podle toho jak často to chceš spravovat.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 31 2013, 21:53 Předmět:
Brácha si taky koupil svítící cedulku do kamionu. Tabulka plexiskla a na něm nalepený nápis. Po čase to přestalo svítit. Kouknul jsem na to. Z osmi diod v serii bylo šest v háji. Koupil jsem vysoce svítivé diody cca 20mA. Každé jsem dal vlastní odpor a každá měla cca 10 - 15mA (teď nevím) nastavené při 28V. Svítí 7 let mimo víkendů. Při svítící jmenovce je to ale velká spotřeba odporů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2013, 22:42 Předmět:
Necpal bych tam jen odpory, i když je to určitě jednodušší. Použil bych zapojení jednoduchýho zdroje proudu s LM317 (IO v pouzdře TO-92 + 1 odpůrek pro nastavení proudu) - pro každou větev s LEDkama do série jeden. Při ceně kolem 6Kč/kus 0,1A stáblíku to je nejlacinější a nejblbuvzdornějí zapojení, který znám. Je potřeba počítat s rezervou pro úbytek napětí asi 3V na ten stabec, jinak jde do série nacpat LEDek co se vleze do zbylýho napěťovýho úbytku. Aktuálně to samý zapojení bastlím do LEDkovejch náhrad pro 12V sufitky do interiérových světýlek v osobním autě - tam mi to vychází jen na 3 bílý LED v sérii (úbytek je skoro přesně 3V na diodu), na 24V "nákladní" instalaci to bude v případě moderních červenejch i zelenejch určitě nejmíň 12 kusů (počítám úbytek 1,75V na diodu), u starších červených s úbytkem 1,5V dokonce až 14 kusů najednou do série. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Odpory to bude chtít ke všem LEDkám, ale obecně LED diody dnes nic nevydrží, dal jsem je do vánočního osvětlení místo věčně praskajících žároviček a moc jsem si nepomohl odcházejí taky, hlavně modré, ale aspoň se nepřeruší obvod, takže zbytek zůstane svítit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nepomohlo by prostě zvětšit odpor předřadného rezistoru v každé větvi? Sice by to svítilo o něco míň, ale jestli jsou provozní parametry LED na hraně, tak by to mohlo prodloužit jejich životnost. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Zaslal: ne březen 31 2013, 23:19 Předmět:
Hlavní je odstranit přetěžování vyšším napětím = proudem, ty LEDky se chovají jako klasika dioda jen s vyšším prahovým napětím, jak ho přelezou, každá desetina voltu znamená prudkej nárůst proudu a tím i ohřev = destrukci přechodu. A nepřidají jim ani záporný špice způsobený indukčnostma, kterýma jsou dnešní auta napěchovaný - obyčejná 1N4001 až 4007 dioda zapojená na napájecí vstup v závěrným směru paralelně k přívodům udělá miliónovou službu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 01 2013, 10:18 Předmět:
Do auta nepatří žádné "sračky", které zbytečně oslňují protijedoucí řidiče nebo odvádějí pozornost od důležitějších věcí na silnici, než jsou nějaké svítící ptákoviny!
