Nahrada DIN (repro) konektoru
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:24    Předmět: Nahrada DIN (repro) konektoru Citovat
Zdravim.
Rad bych se zaptal vas vsech zkusenych cim by jste nahradili DIN zdírky(repro - carka a kolik) na zesilovaci. Cetl jsem, ze toto zastarale rozhrani dnes trpi nemoznosti sehnat dostatecne kvalitni (maly odpor) konektor - vse jen levnej cinskej sunt - je mozno vystup na repro resit pres cinche nebo perove svorky ci snad jine lepsi reseni?
Za odpovedi a reakce dekuji!
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Všetko zavisí od prenášaného výkonu, ja by som asi preferoval skrutkovacie svorky/zdierky. Ale pri menšom výkone by som sa nebál ani pôvodných DIN konektrov. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E001622
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:46    Předmět: Citovat
sám používám ,díky univerzálnosti http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=808-003
bourvil
Tak vykon by mel byt 100 W coz uz neco je... na to uz din nestaci si myslim...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Na 100W bych použil SPEAKON.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=806-232
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=806-146
Doporučoval bych zrovna tyto od firmy NEUTRIK. Jsou sice dražší ale kvalitní. Dá se koupit levnější čína... to je ovšem opravdu hrůza.
bourvil
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady!
Nejspis pouziju ty svorky - pripada mi to jako jednoduchy a pritom ucinny reseni navic dosti casto pouzivany u novych zesilovacu. nemusim potom reprokabel konektorovat a muzu pouzit jen ten a zapojit ho stejnym zpusobem jako na repro...
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Osvědčily se mi XLR , byly i za dvacku . Svorky jen v případě , že to co týden nestěhuješ .
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Pokud budeš používat svorky, ať pérové nebo šroubovací, vždycky doporučuju konce lanka procínovat - netřepí se a cín neoxiduje tolik, jako měď.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Pod šroubovací svorky bych necínoval, spoj se uvolňuje. Zakončit vidličkama nebo banánkem, u volných konců kabelů stočit a proti oxydaci stačí ošetřit Kontaktolem atp. Moje zkušenost.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Musím se k Tobě , Petrusi , přidat . Dříve to bývalo složitější , nebylo jak jednoduše licny k sobě připenit . Dnešní krimplovací kleště a jejich přídavný materiál toto řeší . Ó jak mne vydupal mladší kamarád , když jsem zapojoval doma plynový kotel a to šlo jen o spínání od termostatu .
bourvil
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Jeste bych se precejenom rad zeptal (at tu nezakladam nove tema - toto je taktez o DIN konektoru)
Stare teslacke DINy byly postribrene, ale vetsinou jsou dnes tyto plosky zcernale. Jak nejlepe kontakty ocistit? Obrousit? Nebo nejaka chemie na chem. ocisteni nebo to nevadi?? podobne jsou zcerenale i nektere pliskove spinaci kontakty v gramofonu NZC 131
Za info budu vdecen.. Smile
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Omýt izopropanolem, nanejvýš namazat parafínovým olejem - přidat pár kapiček do toho IPA. To stříbro je jen tenounká vrstvička, takže žádný šmirgl, žádný pilník. Maximálně několikrát za sebou zastrčit a vytáhnout. Zkratovací kontakty v gramci "ošmirglovat" obyčejným kancelářským papírem, který protáhneš několikrát za sebou mezi kontakty - je dost drsný na to, aby strhal oxid a nepoškodil zbytek stříbra.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Typoval bych to na sirníky , než oxidy a jestli jsou jakékoliv elektrokontakty čs výroby černé , moc stříbra k čištění na nich nebývá . Výždy dříve jsem tvrdil , že spolehlivost a konec zařízení je dána životností kontaktů . Pokud dnes tvořím kabely pro sebe doma , použiji vždy zlacené konektory . Vrstva Au tam nanešená je sice velice , velice tenká , ale pokud je konektor už odzlacen , tak ho třeba po pěti letech vyměním . Ale do té doby vím , že když jsem zapojil konektor , tak je ZAPOJEN . To u sirníkem potaženého stříbra je jen náhoda , když jeho vrstvu poruším - očistit i s rizikem , že nic nezbyde . Víc mne trápí ty naoko stříbrolesklé kontaky dnešních "výrobců . Přestože jsou zrcadlově lesklé , články do držáku vložené , se jako odizolované chovají . Nevím , přičítám to nějakému mycímu , kombinovanému s impregnací procesu v galvanovně . Nechám si to i vysvětlit . Takto lesklé kontakty s obtížemi s tavidlem na nikl cínuji a mažu olejem .
bourvil
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi!! zkusil jsem jenom to rozlestit jelenici a je to lepsi!!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Stříbro se výborně čistí trichloretylenem, Čikulíkem a vůbec nejlepší je tmavý /abrazivní/ konec školní dvoubarevné mazací gumy Koh-i-noor, je to ta s rozměrem asi 20x50mm se seříznutými konci do špičky.
Rovněž výborně očistí i oxidované postříbřené vývody ruských odporů MLT-0,25.
Tu gumu zkuste, budete překvapení.
